Forum - Golf 4 (98-04) - Funkar universal lambdasond från biltema på AKL motorn?
VW_ASKELIUS
Golf 2 1,6 C -86 Ort: Varberg
Sön 05 jan 2014 22:15 Svara med citat
Hej gott folk!
Har problem med avgasvärden på en Golf IV 1,6 med AKL motorn dvs 8 ventilaren. Fick nedslag på samtliga värden på sbp och nu är lambdasonden bytt i tron om att det kanske vart den som felade. Men blev lite osäker på om Biltemas universella lambdasond med 4 kablar funkar i dessa bilar? Eller är det original som gäller? Sitter endast en sond på denna. Det märks ingen skillnad på gången när man kopplat ur den, den går jämnt och fint på tomgång Smile dock beter den sig konstigt just när man startar bilen, då vandrar den på tomgången upp å ner några gånger innan den stabiliserar sig, har dock varit så alltid, men känns som om ngt är galet.
Tacksam för hjälp med detta! Smile
/Askelius
boster
Sön 05 jan 2014 22:36 Svara med citat
Hur ser värden ut de kan vara kat som är dålig
etanol
Mån 06 jan 2014 11:38 Svara med citat
Misstänks lambdasonden så är dessa tämligen lätt kontrollerbara med en voltmätare. Som då från dess signalkabel bör för en frisk sond ge snabbt växlande värden mellan 0-1 Volt med ett medelvärde på 0,5 Volt (Lambda 1).
Men som sagt hur såg samtliga avgasvärdena ut? Viltet med kan ge en del ledtrådar till tänkbara felorsaker.
Annars har man även för egen del uteslutande positiva erfarenheter av biltemas klart prisvärda som även hållbara sonder.
VW_ASKELIUS
Mån 06 jan 2014 13:04 Svara med citat
Co. 1,2
Co2500. 1,0
Hc. 317
Lambda. 0,94
VW_ASKELIUS
Mån 06 jan 2014 13:18 Svara med citat
Hej! Skrev upp värden i svar nedan Smile Biltemas lambdasond sitter i nu, men när jag tittar lite på denna info, så blir jag lite konfunderande om vilken typ det skall vata, finns tydligen 4st olika typer Smile http://www.lambdasensor.com/main/mtypes.htm ska söka lite till och försöka mäta upp lambdan.
Mån 06 jan 2014 13:27 Svara med citat
Det är en vanlig 4 trådars ni ska ha dvs. Zirconia
etanol
Mån 06 jan 2014 13:48 Svara med citat
Precis sitter det en fyra trådars sond i bilen ska det så vara just 4 trådars som bytts till där antalet kablar styr valet.
Med det uppmäta lambdavärdet (0,94) går den lite fett men väl högt Hc som är oförbrända kolvväten (bränsle/olja).
Du har inga misständningar i motorn?
Som med kan resultera i liknande avgasvärden, vore med bra att få ut eventuell felkod för symtomen.
Mån 06 jan 2014 14:01 Svara med citat
Innan felet är åtgärdat kan man ta till spriten, tag E85/etanol för några 100-dringar resten bensin vid nästa tankning
etanol
Mån 06 jan 2014 14:20 Svara med citat
Jo det brukar med kunna få ner avgasvärdena med lite alkohol med sådana symtom... Thumbs up
VW_ASKELIUS
Mån 06 jan 2014 14:53 Svara med citat
Zirconia 'thimble' type
Element type - zirconium dioxide, thimble
Types available - one, two, three and four wire, 18mm thread
Heater resistance - (3 and 4 wire sensors only) 2 to 6.5 ohms
Output signal - oscillating 0.1 and 0.9 volts
Zirconia thick film type
Element type - zirconium dioxide, planar
Types available four wire, 18mm thread
Heater resistance - 12 to 15 ohms
Output signal - oscillating between 0.1 and 0.9 volts
Tack! Finns tydligen 2 olika Zirconia d'oh! spelar det nån roll vilken eller vilken är vanligast? Smile
VW_ASKELIUS
Mån 06 jan 2014 14:57 Svara med citat
Jao det bör ju skona katalysatorn iaf Very Happy men vad kan det bero på att bilen går lite ojämnt just vid start? Har gjort så alltid, även med ok avgasvärden, är det så på 1,6 AKL? Känns inte som att det ska vara så dock. Den vandrar ca 3-4 sek innan den går helt jämnt på tomgång Confused
VW_ASKELIUS
Mån 06 jan 2014 14:58 Svara med citat
etanol
Mån 06 jan 2014 15:11 Svara med citat
Ojämn tomgång och annars orolig tomgång brukar med kunna bero på kärvande eller defekt tomgångsventil som denna motor är utrustad med.
Även en mindre bra fungerande temperatur givare kan med som i fallet fortsätta bränsleanrika motorn som med ger både sämre avgasvärden som orolig motorgång.
Har ingen vidare kunskap om dessa båda sonder, där man annars rakt av skiljer på antalet kablar till densamma som avgör vilken som passar.
VW_ASKELIUS
Yes! Kan konstatera att det skall vara av typ Zirconia men det finns tydligen två olika sorter av den typen;
Känns som att den övre är den som biltema säljer.
Gjorde en felkodstest på den för några dagar sedan och då visade det sig vara 5 st felkoder;
00635 lambdasonduppvärmning, felaktig, permanent
00520 luftmängmätare, kortsluten till jord eller avbrott, permanent
01247 ventil kolkanister, kortsluten till jord eller avbrott, permanent
00523 insugningslufttemoeraturgivare, kortsluten till PLUS eller avbrott intermittent
00522 motortemperaturgivare kortsluten till plus eller avbrott, intermittent
Dessa fel visades när bilen gick väldigt konstigt och lukta avgaser som bara den! Hittade en säkring som hade oxiderat på stiften, den bytades och nu går bilen förhållandevis bra igen förutom dessa höga avgasvärden Smile har tyvärr inte haft möjlighet att kolla felkoderna sen säkringen åtgärdades.
Mån 06 jan 2014 19:04 Svara med citat
Finns billiga 4 trådare på ebay annars:
http://www.ebay.co.uk/itm/Top-Quality-Oxygen-O2-Lambda-Sensor-4-Wire-U niversal-/261355285297?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item3 cd9fd2b31
men ni behöver felsöka på de olika detaljerna, återkommer med schema till er när jag fått ordning på datorn
och kan ta ut en i autodata, det finns schema i haynes rephandbok annars
VW_ASKELIUS
Mån 06 jan 2014 19:57 Svara med citat
Ja det vore kanon om du har möjlighet att plocka fram schema Very Happy har ingen haynes men kan se om det går att söka fram info Smile beställde en u281 för ett tag sedan, hoppas den kan komma till nytta, har dock inte fått den än = )
etanol
Tis 07 jan 2014 18:12 Svara med citat
Vet i alla fall att den fyrtrådiga sonden från tex Biltema fungerar till den modellen. Allternativt till redan nämnda prisvärda ebay.
Med väl felkodsläsaren bör man i felsökningssyfte radera dessa felkoder för att åter se vilka som åter sätts.
Men annars finns det lite teorier att gå på med dessa felkoder så långt.
