Forum - Golf 4 (98-04) - Motor temperatur mätare.
Markos67
Golf 4 1,6 Ort: Sandviken
Lör 04 jan 2014 14:32 Svara med citat
Temp mätaren beter sig väldigt underligt , när motorn är kall så står den på sin normala lägen , efter en stund körning så ökar den normalt , men sen hukxflux faller den till sitt kallaste läge .. Kan det vara givaren som är paj ? typ när den den ökar i temp så slår den ifrån på något vis ? Vart sitter denna givare på motorn ? Hur får man bort det stora plast locket på motorn ??
MVH:Marko
Source011
Golf 5 R32 -07 Ort: Stockholm
Lör 04 jan 2014 18:06 Svara med citat
God dag!
Bytte min i helgen då den betedde sig likadant. Köpte en ny tempgivare på Mekonomen 266kr.
Hittade ett klipp där en kille byter givarn. Väldigt enkelt faktiskt Smile Var noga med att få dit givarn rätt med o-ringen bara, och gör detta arbete efter att bilen stått ett tag. Över en natt t.ex.
Edit: plastkåpan sitter med "plastskruv" vrid skruvarna ett halvt varv för att lossa kåpan.
Markos67
Sön 05 jan 2014 15:17 Svara med citat
Härligt !! tackar och bockar för svar !! Var hittar jag plast skruvarna till plast locket !!
tack för hjälpen !!
MVH:Marko
etanol
Sön 05 jan 2014 16:02 Svara med citat
Är det någon av dessa plastskruvar som saknas. I så fall finns sådana att köpa löst oss VW
Markos67
Sön 05 jan 2014 17:23 Svara med citat
Ja ? frågan vart dom sitter ?
Markos67
Sön 05 jan 2014 17:48 Svara med citat
Fanns inga skruvar , var bara och ta i och rycka upp den .. luft filtret satt i kåpan , och insuget fäst vid kåpan samt några fästen .. men nu vet jag vart givaren sitter .. men sen är det frågan vilken typ av givare det är ? fanns 2 st och välja mellan på mekonomen .. !
etanol
Sön 05 jan 2014 17:56 Svara med citat
Ja då var det "ryckvarianten" på motorkåpan... Tills du får exaktare svar angående temperaturgivaren så brukar dessa vara färgkodade.
Och brukar med ha olika kontaktformer. Dels rektangulär och så rund dito och den man ersätter måste så ha samma kontakt.
Markos67
Sön 05 jan 2014 17:59 Svara med citat
Ja , såg det på mekonomen hemsida ..
http://www.mekonomen.se/bil/reservdelar/bransle-och-motorstyrning/giva re
så det färgen på givaren som bestämmer om den är rund eller rektangulär !
Markos67
Sön 05 jan 2014 18:15 Svara med citat
Sitter en grön tydligen där .. rota med ficklampan .. !
etanol
Sön 05 jan 2014 18:23 Svara med citat
Ja vanligen är dessa färgkodade till vart dessa hör hemma och så till kontaktens utformning man får ta hänsyn till.
Det underlättar med vad motorkoden är som brukar vara tre bokstäver och framgår direkt man söker via regnummer.
Här finns med ett urval givare till bra priser: http://www.reservdelar24.se/bil-maerke/reservdelar-vw/golf-mk-iv-1j1/8 460/10434/givare-kylvatsketemperatur.html
Markos67
Sön 05 jan 2014 18:30 Svara med citat
Står så här om min bil !!
MODELLINFO
Fabrikat: VOLKSWAGEN
Modell: GOLF (IV)
Typ: 1.6
Årsmodeller: 2001-2002
TYPINFO
Motor: AUS/AZD/BCB
Motor: 77
