Temp mätaren beter sig väldigt underligt , när motorn är kall så står den på sin normala lägen , efter en stund körning så ökar den normalt , men sen hukxflux faller den till sitt kallaste läge .. Kan det vara givaren som är paj ? typ när den den ökar i temp så slår den ifrån på något vis ? Vart sitter denna givare på motorn ? Hur får man bort det stora plast locket på motorn ??
Bytte min i helgen då den betedde sig likadant. Köpte en ny tempgivare på Mekonomen 266kr.
Hittade ett klipp där en kille byter givarn. Väldigt enkelt faktiskt Var noga med att få dit givarn rätt med o-ringen bara, och gör detta arbete efter att bilen stått ett tag. Över en natt t.ex.
Edit: plastkåpan sitter med "plastskruv" vrid skruvarna ett halvt varv för att lossa kåpan.
Fanns inga skruvar , var bara och ta i och rycka upp den .. luft filtret satt i kåpan , och insuget fäst vid kåpan samt några fästen .. men nu vet jag vart givaren sitter .. men sen är det frågan vilken typ av givare det är ? fanns 2 st och välja mellan på mekonomen .. !
Ja då var det "ryckvarianten" på motorkåpan... Tills du får exaktare svar angående temperaturgivaren så brukar dessa vara färgkodade.
Och brukar med ha olika kontaktformer. Dels rektangulär och så rund dito och den man ersätter måste så ha samma kontakt.
