På min bil(Golf 6 TSI 122 2010) samlas det en väldigt massa fukt på insidan av vindrutan, så mycket att man får använda gummiskrapa för att kunna se ut.
Vad kan detta bero på?
Kan man göra något åt det?
Kan vara som det med diskuterats en del på forumet om att recirkulations spjällets ställmotor inte fungerar, utan återcirkulerar kupéluften.
Som i sådana fall direkt ger immiga rutor men tas ändå snabbt bort med reglaget på "snabbavfrostning" och fullt blås mot vindrutan.
Även ett igensatt kupéluftfilter kan med ge sådana fenomen så är inte detta bytt på ett tag så kan detta vara en bra början.
Här är en JÄTTEVARNING på sin plats!
Det KAN nämligen vara avrinningslådan under vindrutan som är igensatt av gamla löv mm. Jag hade en Mercedes som det blev så på, jag kollade aldrig dränaget från avrinningslådan, sista två åren jag hade den stod den ute i närheten av några björkar. Imma började uppträda på insidan.
Det man bör kolla är om golven är blöta under golvmattorna! Då är det fara å färde. Jag hade 200 liter vatten i coupen i golvet. -Fick skrota bilen!
Efter det kollar jag avrinningen m i n i t u ö s t.
