Forum - Golf 2 (83-91) - Startmapp
golf85
Golf 2 fusk GTI 16v Ort: Gällivare
Sön 05 jan 2014 22:20 Svara med citat
Vem här kan lirka ihop en grundstartmapp, gäller ms microsquirt v3 kan ge en slant för en mapp.
MiWi
Tis 07 jan 2014 1:34 Svara med citat
Sn00k hos Gti-klubben borde kunna vägleda dig.
Skytrax
Golf 2 Turbo Ort: Jönköping
Tis 07 jan 2014 10:48 Svara med citat
Jag kan hjälpa till ang ms .
070 86 38 774
Mvh
golf85
Tis 07 jan 2014 11:41 Svara med citat
Kan man göra något utav denna information
spridare D3762FA bosch svart med en blå rand alternativt 1.8 turbo spridare okänt cc antal.
2,5'' insugsspjäll med TPS
tändningen styrd genom original fördelare, ej inkopplat på ms,et, istället för trigger har jag hallgivaren på fördelaren,
bredbandslambda. innovative
microsquirt v3 box
spridarna inkopplade 2 och 2 i tändföljd
6 grader förtändning
insugstempgivare / vattentemp givare / map sensor 3 bar
rail med 3 bar bränsletryck på bensin 95-98
-79 golf s
golf85
Ons 08 jan 2014 14:33 Svara med citat
Coil Negative
For fuel-only installs it is possible to obtain a tach in trigger from the negative terminal of a single coil. Note that this won't work well on a wasted spark setup and must never be connected to a CDI type high primary voltage coil.
betyder det här att man kan ta triggersignalen från minus på tändspolen istället för hall signalen från fördelaren,?
-79 golf s
golf85
Taget från megamanual
-79 golf s
