Forum - Andra Volkswagen-modeller - Caddy 1,9 diesel 00
kenne
Caddy 1,9 tdi Ort: Gävle
Tor 09 jan 2014 18:58 Svara med citat
Har en caddy 1,9 årsmodell 00. Den startar klockrent men svara ej på gasen utan går endast på tomgång samt att glödstifts lampan lyser. Har fått felkod 00777 accelerator position sender. Var sitter den och är det svårt att byte samt hur vet man att det inte är en skadad kabel? Nu har det visat sig i fredags körde jag in den i garaget (minusgrader) då funkade gasen. sen funkade den ett litet tag när den kördes ut på lördagen för att börja strejka igen. Den fick då stå ute i minusgrade till söndag e-m då provkördes den igen och då funkade gasen igen. Funkar alltså i minusgrader!!!!
