VW_ASKELIUS
Golf 2 1,6 C -86 Ort: Varberg |
boster
| Sön 05 jan 2014 22:36 |
| Hur ser värden ut de kan vara kat som är dålig
etanol
| Mån 06 jan 2014 11:38 |
Misstänks lambdasonden så är dessa tämligen lätt kontrollerbara med en voltmätare. Som då från dess signalkabel bör för en frisk sond ge snabbt växlande värden mellan 0-1 Volt med ett medelvärde på 0,5 Volt (Lambda 1).
Men som sagt hur såg samtliga avgasvärdena ut? Viltet med kan ge en del ledtrådar till tänkbara felorsaker.
Annars har man även för egen del uteslutande positiva erfarenheter av biltemas klart prisvärda som även hållbara sonder.
VW_ASKELIUS
| Mån 06 jan 2014 13:04 |
| boster skrev: | | Hur ser värden ut de kan vara kat som är dålig |
Co. 1,2
Co2500. 1,0
Hc. 317
Lambda. 0,94
VW_ASKELIUS
| Mån 06 jan 2014 13:27 |
Det är en vanlig 4 trådars ni ska ha dvs. Zirconia En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
etanol
| Mån 06 jan 2014 13:48 |
Precis sitter det en fyra trådars sond i bilen ska det så vara just 4 trådars som bytts till där antalet kablar styr valet.
Med det uppmäta lambdavärdet (0,94) går den lite fett men väl högt Hc som är oförbrända kolvväten (bränsle/olja).
Du har inga misständningar i motorn?
Som med kan resultera i liknande avgasvärden, vore med bra att få ut eventuell felkod för symtomen.
| Mån 06 jan 2014 14:01 |
Innan felet är åtgärdat kan man ta till spriten, tag E85/etanol för några 100-dringar resten bensin vid nästa tankning En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
etanol
| Mån 06 jan 2014 14:20 |
Jo det brukar med kunna få ner avgasvärdena med lite alkohol med sådana symtom...
VW_ASKELIUS
VW_ASKELIUS
VW_ASKELIUS
etanol
| Mån 06 jan 2014 15:11 |
Ojämn tomgång och annars orolig tomgång brukar med kunna bero på kärvande eller defekt tomgångsventil som denna motor är utrustad med.
Även en mindre bra fungerande temperatur givare kan med som i fallet fortsätta bränsleanrika motorn som med ger både sämre avgasvärden som orolig motorgång.
Har ingen vidare kunskap om dessa båda sonder, där man annars rakt av skiljer på antalet kablar till densamma som avgör vilken som passar.
VW_ASKELIUS
| etanol skrev: | Precis sitter det en fyra trådars sond i bilen ska det så vara just 4 trådars som bytts till där antalet kablar styr valet.
Som med kan resultera i liknande avgasvärden, vore med bra att få ut eventuell felkod för symtomen. |
Yes! Kan konstatera att det skall vara av typ Zirconia men det finns tydligen två olika sorter av den typen;
Zirconia 'thimble' type
Element type - zirconium dioxide, thimble
Types available - one, two, three and four wire, 18mm thread
Heater resistance - (3 and 4 wire sensors only) 2 to 6.5 ohms
Output signal - oscillating 0.1 and 0.9 volts
Zirconia thick film type
Element type - zirconium dioxide, planar
Types available four wire, 18mm thread
Heater resistance - 12 to 15 ohms
Output signal - oscillating between 0.1 and 0.9 volts
Känns som att den övre är den som biltema säljer.
Gjorde en felkodstest på den för några dagar sedan och då visade det sig vara 5 st felkoder;
00635 lambdasonduppvärmning, felaktig, permanent
00520 luftmängmätare, kortsluten till jord eller avbrott, permanent
01247 ventil kolkanister, kortsluten till jord eller avbrott, permanent
00523 insugningslufttemoeraturgivare, kortsluten till PLUS eller avbrott intermittent
00522 motortemperaturgivare kortsluten till plus eller avbrott, intermittent
Dessa fel visades när bilen gick väldigt konstigt och lukta avgaser som bara den! Hittade en säkring som hade oxiderat på stiften, den bytades och nu går bilen förhållandevis bra igen förutom dessa höga avgasvärden har tyvärr inte haft möjlighet att kolla felkoderna sen säkringen åtgärdades.
VW_ASKELIUS
etanol
| Tis 07 jan 2014 18:12 |
Vet i alla fall att den fyrtrådiga sonden från tex Biltema fungerar till den modellen. Allternativt till redan nämnda prisvärda ebay.
Med väl felkodsläsaren bör man i felsökningssyfte radera dessa felkoder för att åter se vilka som åter sätts.
Men annars finns det lite teorier att gå på med dessa felkoder så långt.
