Forum - Golf 2 (83-91) - Oljelampa blinkar vid körning på låga varv
Mk2racing69
Golf 2 1.3 Ort: Finland
Lör 25 jan 2014 12:08 Svara med citat
Tjena, har en mk2 1.3 från 89 med ett litet mystiskt problem iallafall för mig.
När man kört bilen varm eller kört ett par mil så börjar ofta oljelampan att blinka samtidigt som ett irriterande ljud börjar tjuta. Detta händer om man t.ex kommer till ett rödljus o sen försvinner ljudet när man gasar på, typ vid 3000 rpm. Men en dag så var blinkandet och ljudet borta helt? Vad skall jag göra/byta?
Man tackar på förhand Thumbs up
Tooth
Ingen VW Ort: Göteborg
Lör 25 jan 2014 12:43 Svara med citat
Oljetryckskontakt kanske?
Vet att kabelskon kan förlora kontakt till stiftet och då lyser oljelampan! Hände mig med min Vento.
Men vad gäller ljudet så vet jag inte riktigt...
Mk2racing69
Lör 25 jan 2014 14:09 Svara med citat
Okej tack! Lampan blinkar alltså, inte lyser konstant. Dessutom endast vid lägre varv. Oljenivån ser bra ut, och oljan är utbytt. Kanske byta oljefilter?
Skryt inte, för då far topplockspackningen.
Lör 25 jan 2014 14:47 Svara med citat
Du har två oljetryckskontakter på oljefilterhållaren. En blå och en vit (vill jag minnas). Den ena är för lågt tryck den andra för högt tryck. Alltså är den för lågt tryck trasig. Byty denna (eller båda de kostar inte mycket på tex mekonomen). Tar cirka 1 minut att byta.
Typ:
