spridare D3762FA bosch svart med en blå rand alternativt 1.8 turbo spridare okänt cc antal.
2,5'' insugsspjäll med TPS
tändningen styrd genom original fördelare, ej inkopplat på ms,et, istället för trigger har jag hallgivaren på fördelaren,
bredbandslambda. innovative
microsquirt v3 box
spridarna inkopplade 2 och 2 i tändföljd
6 grader förtändning
insugstempgivare / vattentemp givare / map sensor 3 bar
rail med 3 bar bränsletryck på bensin 95-98
For fuel-only installs it is possible to obtain a tach in trigger from the negative terminal of a single coil. Note that this won't work well on a wasted spark setup and must never be connected to a CDI type high primary voltage coil.
betyder det här att man kan ta triggersignalen från minus på tändspolen istället för hall signalen från fördelaren,?
