frankobollo
Jetta CI MGI-Parau -92 Ort: Stockholm |
| Mån 06 jan 2014 15:11 |
Hej,
Jag hade fixat ett hål i avgassystemet efter katalysatorn och lät bilen stå på tomgång för att monteringspastan skulle härda.
När jag kom tillbaka hade bilen självdött och batteriet var helt dött (7-9Volt).
Bilen stod lutad, fortfarande upppallad fram när den stod på tomgång.
Jag tänkte att eftersom den hade lite bensin i tanken och batteriet var dåligt laddat(glömde kupébelysningen på under mekandet) och den stod lutad så kanske den helt enkelt fått soppatorsk och sedan hade den tappade det sista ur batteriet.
Så, jag laddade upp batteriet och försökte starta bilen igen.
Då uppträdde följande fel som jag aldrig haft tidigare med bilen:
När jag vrider på tändningen så blinkar "tändningslamporna" snabbt ihop med ett klickande/knackande ljud, utan att bilen går igång. Det låter som om klickandet/knackandet är elrelaterat. Startmotorn verkar alltså inte gå igång och inga tändningsljud överhuvudtaget uppstår.
Är det någon som kan hjälpa mig med vad detta kan vara för fel eller vad jag bör kika på??
Tack på förhand!
etanol
| Mån 06 jan 2014 15:34 |
Visst är det så att det batteriet rätt troligt är så pass slut att det inte har kapacitet att ge startmotorn den rätt höga strömstyrkan som krävs. Startar motorn även lätt med hjälpstart av friskt batteri så är befintligt batteri att räkna ner.
Går sedan motorn igång är det att kontrollera att laddningen verkligen fungerar och ger sina 13-14 Volt på tomgången så fungerar laddningen som den ska. Laddar den där emot inte som den ska brukar motorn självdö efter en kortare tid till batteriets volt tal understigit 9-10 Volt.
Olof
| Mån 06 jan 2014 22:53 |
| frankobollo skrev: | Hej,
Tack på förhand! |
Det klickande/knackande ljudet är med största sannolikhet för att batteriet inte orkar leverera ström tillräckligt till startmotor. Ljudet du hör är när solenoiden(stort relä) i startmotor drar, och ska driva startmotorn, men eftersom batteriet "dör", spänningen sjunker för lågt, så släpper solenoiden, och all börjar om igen...
Slutsats, ladda batteriet ordentligt, eller byt till ett nytt friskt batteri.
frankobollo
| Tis 07 jan 2014 11:34 |
Ja, visst var det som ni skrev. Batteriet var inte tillräckligt laddat.
Det verkar som det är något fel på min laddare.
Nu har jag laddat batteriet med en annan laddare och då gick bilen igång igen!
För säkerhetsskull skall jag hålla koll på generatorn så att det inte är något fel på den, men jag hoppas på att motorn dog av att bilen stod lutad.
Tack för hjälpen!!!
etanol
| Tis 07 jan 2014 18:42 |
Ja det är alltid en förutsättning att verkligen ha bra kräm i ett batteri och speciellt denna kallare tiden på året som utsätter ett batteri till max.
Mycket troligt var det en tillfällighet men som sagt ha lite koll om motorn tenderar bli svårare att starta. Om det då föreligger problem med ladd funktionen.
