Hej jag har en golf2a från 89 set är en 1,3 litersmotor motorkod MH.
Den startar inte vid kall start när det är kallt och fuktigt, man kan rulla gång den då startar den hur lätt som helst. och när den är varm startar den också hur bra som helst, har bytt tändspole i höstas även tändförstarkare. Bytte för 1 vecka sedan även tändstift och rotor och fördelarlock, har dock ej bytt tändkablar men dom ser frächa ut. vet någon vad detta problem kan bero på ?
Med vänlig hälsning helena
Låter i alla fall som fuktrelaterat tändproblem med sådana fenomen även om den då borde vara lika svårstartad att rulla i gång.
Men då låter det nästan som att spänningen inte räcker fullt ut med att både driva startmotorn som skapande av tändström.
Småknepigt fenomen då den som sagt är med startmotor svårstartad kall/fuktig och startar direkt med bogsering.
