Röda faran
Golf 2 CL 1.8 -92 Ort: Göteborg |
| Ons 15 jul 2009 22:16 |
Upptäckte i helgen att det var plaskblött under den högra golvmattan bak i min golf. Efter att ha lättat på mattan hittade jag en mindre sjö, säkert en halv liter. Vart ifrån kan detta tänkas komma .
Har kollat bakåt, upp under baksäte och där var det torrt. Har försökt att titta framåt också, men utan att montera ur förarstolen blir det svårt. Kollade även under bilen men tycker inte jag kan se några sprickor.
OskarD
Golf 2 1,3-86 Ort: Norrköping |
| Ons 15 jul 2009 23:32 |
Hmm kolla höger fram också,
har det försvnnit något kylarvatten? om inte så gör ett test,
kör bilen ordentligt varm, dra på full värme o bilen och låt den stå på tomgång med full värme på, sen kollar du om det försvunnit vatten,
isåfall är det värmepaketet som är gånget bara att byta
P.Hagel
Golf 1 GTI-83 Ort: Växjö |
| Tor 16 jul 2009 9:40 |
Byt plsaten på dörrarna.
Under panelen.
Kolla läckage vid vindrutan.
Dessa 2-är en klassiker på Golf II.
INGET ANNAT ÅkerVolvo XC60 -15,Volvo C70 Cab-04,Golf 1,6 Var.-00,Golf 1.8 GT-95,Golf GTi-83,Octavia RS-02
Röda faran
| Tor 16 jul 2009 12:50 |
Plsaten...say what??
Är det in bakom panelen vid b-stolpen jag ska in och härja?
NOlsson
| Tor 16 jul 2009 12:57 |
| Jag skulle gissa på att Hagel menar plasten som sitter bakom dörrsidorna, "fuktspärren"!
Röda faran
| Tor 16 jul 2009 14:14 |
| Ok, tack för tippsen!
Beatdiz
VW Polo 1.4 -00 Ort: Aneby |
| Sön 19 jul 2009 11:12 |
Titta gärna in under motorhuven mot torpedväggen. Inte för att chansen är så stor att felet ligger där, men om vatten rinner ner från rutan vidare ner i morotutrymmet så kanske det finns en liten chans att det rinner in den vägen, eller som en tidigare skribent skrev, listerna runt framrutan.
Är det blött efter det du kört, kan det vara något hål i golvet på något ställe så det kommer in fast stannar..
Äsch, fan vad svårt det var att förklara..
Men jag hoppas du hittar felet snabbt..
Röda faran
| Mån 20 jul 2009 12:19 |
Nu har jag i alla fall konstaterat att vattnet inte kommer underifrån. Parkerade bilen helt torr i fredags och i morse var det en lite sjö igen. (Regnade ordentligt i helgen)
Då det är torrt vid förarstolen och även är torrt i bagaget verkar läckan komma från vänster bakdörr. NOlsson och P.Hagel ni nämner någon fuktspärr i dörren. Om vattnet kommer därifrån borde inte panelen på insidan vara fuktig?
hmm...jakten går vidare
Röda faran
| Tis 21 jul 2009 6:53 |
Jag tror mig funnit orsaken till läckaget. Gummilisten i botten kring dörröppningen var i morse blöt på ovansidan. Då den är gammal och sleten verkar den inte sluta helt tätt mot dörren. Då rinner vatten längs med dörren och i botten så rinner det in i bilen.
Frågan är om jag ska byta listen eller mosa på med silicon och inte använda dörren?
P.Hagel
| Tis 21 jul 2009 9:52 |
Hehehehehe.......
Prova får du se............ ÅkerVolvo XC60 -15,Volvo C70 Cab-04,Golf 1,6 Var.-00,Golf 1.8 GT-95,Golf GTi-83,Octavia RS-02
Drankvatten
Golf 5 1,6 Flexifuel Ort: Norrköping |
| Tor 19 nov 2009 9:49 |
| Röda faran skrev: | Jag tror mig funnit orsaken till läckaget. Gummilisten i botten kring dörröppningen var i morse blöt på ovansidan. Då den är gammal och sleten verkar den inte sluta helt tätt mot dörren. Då rinner vatten längs med dörren och i botten så rinner det in i bilen.
Frågan är om jag ska byta listen eller mosa på med silicon och inte använda dörren? |
Har en golf 2 -91 ,2dörrars och den har också en sjö i passagerar sidan fram och bak när det regnar, ganska mycket vatten på golvet men bara på passagerar sidan...kan det vara så att det är dörr listerna, hur var det på din golf.?, är det som du skrev eller vet någon annan..? Mvh Mattias
Almost_Me
Golf 2 Fire & Ice -91 Ort: Enköping |
Drankvatten
| Tor 19 nov 2009 18:27 |
| Almost_Me skrev: | Min golf läcker också in vatten när det regnar mycket Dock så brukar typ hela gummimattan va täckt med vatten när man kommer ut på morgonen. På förarsidan alltså. Det kommer in från torpedväggen typ. Tar man bort det där facket där säkringarna sitter, så är det ju skumgummibeklätt på insidan. Där är det dygnsurt. Vattnet landar där o så rinner det ner vid kopplingenpedalen typ. Beror ju lite på hur bilen står i för lutning. Har tagit bort den där plasten under huven o kollat. Och la silikon o alla skarver o gummitutor för säkerhetsskull. Men icke. Ända stället man inte ser nå är UNDER själva styrboxen. Går det lätt att plocka bort den o kolla?
Någon som har/haft samma problem? med vatten på förarsidan. Lagom irriterande
Mvh Jimmy |
Är du riktigt säker på att det kommer där ifrån..? kan det inte vara via dörren..? och sen märkligt att det just är passagerar sidan, det talar samtidigt emot att det skulle läcka via dörrjäveln..?
//Mattias
P.Hagel
| Tor 19 nov 2009 22:07 |
1-Kommer det vatten BARA på passagerar sidan:Kolla tätnigslisten runt kupefläkten-kan ha krympt.
2-Är det bakom stolen så är det dörrplasten bakom Dörrpanelen.
3-kolla även dräneringshålen i dörren så vaxet inte har täppt igen hålen. ÅkerVolvo XC60 -15,Volvo C70 Cab-04,Golf 1,6 Var.-00,Golf 1.8 GT-95,Golf GTi-83,Octavia RS-02
cigge_vw
Golf 2 gti 16v Ort: Göteborg |
| Fre 20 nov 2009 11:57 |
Har ni TakLucka?
om ja så kolla dräneringen till dem så inte den är tät.....hände mig och då var det vatten viserligen bakom förar stolen....
blåste rent kanalerna och vipps inget vatten kvar....
Almost_Me
| Fre 20 nov 2009 18:52 |
Ja ja har taklucka. Men det läcker INTE in på PASSAGERARSIDAN. alltså på FÖRARSIDAN. Har ny plats bakom dörrsidorna. Men efter som det är genomblött där säkringarna är. Så antar ja att det kommer ovanifrån? Har sett att det kommit några droppar ner mellan pedalerna typ. Lär väl inte läcka från dörren då? om skummgummit under säkringar e blött? Såg idag att gummimatten va lite blöt.. o lyfte på den o det bara plaska om golvmattan Har alldeles ny dämpmatta i också... känns kul.
Men ja ska ta o riva bort styrenheten o kolla.
Mvh
Drankvatten
| Lör 21 nov 2009 22:55 |
| Almost_Me skrev: | Ja ja har taklucka. Men det läcker INTE in på PASSAGERARSIDAN. alltså på FÖRARSIDAN. Har ny plats bakom dörrsidorna. Men efter som det är genomblött där säkringarna är. Så antar ja att det kommer ovanifrån? Har sett att det kommit några droppar ner mellan pedalerna typ. Lär väl inte läcka från dörren då? om skummgummit under säkringar e blött? Såg idag att gummimatten va lite blöt.. o lyfte på den o det bara plaska om golvmattan Har alldeles ny dämpmatta i också... känns kul.
Mvh |
Tja!
Ja kan bara tillägga att det är märkligt det här med vattenläckaget i våra gamla trevliga golfar;) Själv tänkte jag att täta passagerardörren med silikon för att se om det är via den det läcker in, och efter det gå vidare i min regnvatten sökning... men är naturligtvis tacksam för ännu mera tips, och det är precis som att fråga hantverkare i övrigt; frågar du 100st så får du 100st olika svar:) mvh Mattias
krillebus
| Lör 21 nov 2009 23:02 |
Nu är jag för trött för att komma ihåg vad plåten heter men kommer det vatten vid säkringarna och droppar ner vid pedalerna så läcker det endera in via dränerings hålen eller via plåten som sitter vid vindrute torkarna.
Varför kommer jag inte ihåg vad den plåt biten heter "Klart jag är ute efter sex, ibland är jag till och med ute
efter midnatt"
Almost_Me
| Sön 22 nov 2009 10:54 |
| krillebus skrev: | Nu är jag för trött för att komma ihåg vad plåten heter men kommer det vatten vid säkringarna och droppar ner vid pedalerna så läcker det endera in via dränerings hålen eller via plåten som sitter vid vindrute torkarna.
Varför kommer jag inte ihåg vad den plåt biten heter  |
Dräneringshålen som sitter längst ut? vattnet rinner ju på den där plasten o sen när i hörnen genom små hål ner på backen. Dom du menar? att dom e täppta? Kan det läcka in via listen tro, på vindrutan? Någonstans där iaf. Vänster fram.
Almost_Me
| Ons 25 nov 2009 14:30 |
Nu har jag även kikat under styrboxen. Ända som fanns där var lite torra löv o barr. Inge tecken på rost nånstans där. Det där dräneringhålet på sidan vid skärmen känns inte igentäppt lr nå. Man kan stoppa in fingret där o man känner igen. Sen vet ja inte hur det ser ut längre ner i hålet om det tjockt där nere eller så. Måste man plocka bort skärmen då för att se ? Så även idag att det låg kvar vattendroppar på golvmattan precis där man öppnar huven, handtaget där. Ovanför den så droppar det ner.
Men det beror nog på hur bilen lutar. För vattnet lägger sig iaf på konsollen som är under ratten o landar under säkrningarna o rinner ner nånstans berorende på lutningen.
Nu har ja ingen aning om vart vattnet kommer in
Slaktarn
VW Caddy 1.6 -85 Ort: Hudiksvall |
| Ons 25 nov 2009 15:54 |
Har ni kollat under rutlisten till framrutan? Det behöver inte synas utifrån utan man får klämma och känna lite under listen.
På ena caddyn jag har så syntes bara lite ytrost framme under listen. Sen när jag tog bort panelen och rutan såg jag att det inte fanns någon plåt kvar under gummit.
Almost_Me
| Ons 25 nov 2009 17:31 |
| Slaktarn skrev: | Har ni kollat under rutlisten till framrutan? Det behöver inte synas utifrån utan man får klämma och känna lite under listen.
På ena caddyn jag har så syntes bara lite ytrost framme under listen. Sen när jag tog bort panelen och rutan såg jag att det inte fanns någon plåt kvar under gummit.  |
Det har jag dock inte kollat. Men borde det inte bli blött på instrstumentpanelen då? Hade den bortplockad förut i somras och det ligger ju som en dämptyg under brädan. Allt där var snustort.
Skulle tippa på att det är nå dräneringsål som det har varit stopp i eller är. Så när det regnar mkt så hinner inte allt vatten rinna undan o då läcka nånstans på vägen.
Slaktarn
| Ons 25 nov 2009 18:51 |
| Almost_Me skrev: | Det har jag dock inte kollat. Men borde det inte bli blött på instrstumentpanelen då? Hade den bortplockad förut i somras och det ligger ju som en dämptyg under brädan. Allt där var snustort.
Skulle tippa på att det är nå dräneringsål som det har varit stopp i eller är. Så när det regnar mkt så hinner inte allt vatten rinna undan o då läcka nånstans på vägen. |
Nej, det behöver inte bli blött på instrumentpanelen. Vattnet rinner bakom den om det kommer in den vägen. Min bräda var torr den med men jag hade också en pöl på golvet.
Almost_Me
dinmin
Ingen VW Ort: Finspång |
| Tor 26 nov 2009 8:17 |
Har problem med vatten bakom passagerarstolen i min Golf. Men är ganska solklart vart det kommer ifrån, kände med handen på undersidan av dörrpanelen och det var dyngsurt där.
Så idag blir det att plocka bort dörrpanelen och se hur det ser ut, troligen är plasten trasig bakom panelen för när jag stoppa in handen där fick jag med mig en bit plast ut
Almost_Me
aw_309
Golf 3 1.4 -95 Ort: Göteborg |
| Fre 15 okt 2010 10:29 |
| Har också problem med vatten. Golvet på förarsidan hade rejält med vatten nu efter att jag kom hem från en resa på 7dagar. Började med att plocka rent från skräp vid rutan. Finns dräneringshål på varje sida. Samt att det var lite täppt vid vänster dräneringshål på takluckan. Har inte kunnat kolla om detta räcker. Återstår att se. Misstänker att vattnet kommer från området vid pedalerna som visa har skrivet. Nåt tips för att kolla där?? /Anders
luke777
Golf 2 1,8GL -91 Ort: Stockholm |
| Lör 16 okt 2010 20:58 |
| Har samma problem, jag har kommit så långt att jag märker att de blir blött när jag spolar vatten på passagerar dörren, nya lister kostar 850kr/st fick ja veta på vw, men om de inte är listens fel är de ju sura pengar, kanske är dörrn som hänger dåligt på nåt vis?
rgsvd
Jetta CL-87 Ort: Stockholm |
| Lör 16 okt 2010 22:55 |
| luke777 skrev: | | Har samma problem, jag har kommit så långt att jag märker att de blir blött när jag spolar vatten på passagerar dörren, nya lister kostar 850kr/st fick ja veta på vw, men om de inte är listens fel är de ju sura pengar, kanske är dörrn som hänger dåligt på nåt vis? |
kolla att du har en hel plast i dörren. min läckte ganska bra på det viset
möglig matta är inte kul
raZy
Golf 2 1.8 Manhattan Ort: Stockholm |
| Sön 17 okt 2010 14:37 |
Tjena,
jag hade nästan alltid en pöl på främre passagerarmattan.
Det visades sig att vattenavrinningsplasten ovanför fläktinsuget var trasig, så vatten droppade rakt ner i fläktinsuget och sedan ner via den formgjutna skumplasten runt botten av fläktmotorn.
Det var lätt att se detta då det fanns kalkavlagringar från vattnet.
//Danne
