För ett par dagar sen när jag skulle vrida om nyckel för att starta bilen gick det väldigt segt och jag fick ta i för att vrida nyckeln. Det blev bara segare för varje gång jag skulle vrida om och nu går det inte alls att vrida om nyckeln alltså går det inte att starta bilen alls. Jag kan dock få upp rattlåset.
Är det tändningslåset som behöver bytas? Vad kan det kosta att köpa den och byta den?
Har testat att spruta in 5-56 men det hjälpte inte
Tills du förhoppnings vis får exaktare svar på hur detta byts så är det tändningslåset högst troligt slitet att det enda är att byta detta.
Det är vidare samma fenomen med andra startnycklar om sådan finns?
Vidare problemet blir troligt med att få till startspärrsystemet som sitter inbyggt i nyckel som startlås, bild på löst sådant lås:
Tack för ditt svar.
Jag har testat med reservnyckeln och är samma problem där.
Men är det liksom att nyckeln hackar i på vägen man vrider startnyckeln, eller går det bara tungt?
Går det tungt så pröva med mer 5-56 för att se om det får fart på låset.
