Har fått ett riktigt skumt elfel på golfen, kan ej stänga av bilen med nyckel längre.
Men om jag slår om ljusomställaren till parkeringsljus dör bilen, någon som har en aning?
Har bytt tändningslås och tändplatta innan detta, funkat perfekt i över ett år och bytade lambda igår och då uppstod detta fel. Någon som helst aning?
Okey tänkte precis säga att detta beror på defekt startkontakt som ju var bytt, brukar vara vanligt fenomen annars.
Men något ligger på och ger ström på tändningslåset styrström men har du prövat provbytt ljusomställaren?
Har inte bytt ljusomställaren, men kan även tillägga att om jag ställer strömställaren i högsta läget och håller in blinkersspaken så är tändningen igång.
Men jag börjar med att byta ljusomställaren.
