rostful
Golf 4 1.6 Ort: Skövde |
| Lör 11 jan 2014 19:17 |
En skylt-lampa hade slocknat...då bytte jag glödlampa,,det var väldigt pilligt jobb. För sladdarna var skitkorta.
Men det lyste igen.
Jag stoppa tillbaka alltihop så slockna båda lampor....kom jag emot någon jord/kortslutning? sen bytte jag båda lampor fast de såg hela ut.Men det lyste inte..
Sen kollade jag säkringar,vid vänster dörr men såg inget speciellt.
Men hur vet man vilken säkring man ska kolla?? Jag kollade alla, den där beskrivningen intill var virrig.
Jag har mekboken ock snabbkollade i den..men såg inget tydligt där. originalboken verkade skit.Såg inget TYDLIGT där heller...(ja den lilla boken som följer med bilen)
Det blev kallt.Jag gck in.
Ska kolla i böcker sedan..Men tänkte jag kunde skriva om det här först om någon har ett svar.
kroll
Golf 2 Gti 16V Ort: Stenungsund |
| Lör 11 jan 2014 19:33 |
Mät med multimeter så du ser om du har ngn kräm fram Vill ha mycket men har sällan cash som ALLA andra
rostful
| Lör 11 jan 2014 21:00 |
| Jag tror ju inte det är någon ström då lamporna slocknade. Frågan är vilken säkring de går på?
etanol
| Sön 12 jan 2014 11:47 |
Tror du är den tredje på rätt kort tid med strulande skyltbelysning och där det varit dålig kontrakt till lampsocklarna.
Så dubbelkolla där med en provlampa om det verkligen inte finns ström dit, kolla naturligtvis att det även finns jord ut dit.
rostful
| Sön 12 jan 2014 15:53 |
Ok.Ska kolla.Det kan ju ha ärgat i kontakten,Men nu snöar det.. Motorlampan på instrumentbrädan tände sig med...undrar om den kan göra det då man plockar ut ena säkringen efter den andra ock kollar om de är hela? Jag bytte ju syremätarond i somras..så jag hoppas det inte är den igen...
Alltså 2 fel nu då..Men det är för kallt att stå ute i snöovädret ock greja nu.
etanol
| Sön 12 jan 2014 16:01 |
Ja det är ju det enklaste gällande skyltbelysningen att kolla av eventuell ärg som är en klassiker på dessa annars. Jo man bör egentligen undvika att plocka ur säkring efter säkring som kan nollställa både det ena som det andra i bilens elektronik.
Bättre där att gå över med en provlampa för kontroll att säkringarna är hela som så ska lysa på båda sidor om säkringen.
Men tändes motorlampan verkligen efter att du var och lossade på säkringarna? Troligen är det inte den rätt nyligen bytta sonden som strular igen, men går motorn bra annars?
Jo det är full snöoväder för oss med i norra uppland med utfärdad klass 1 varning tills i morgon, så nu går ingen frivilligt ut.
rostful
| Sön 12 jan 2014 16:15 |
Jo motorn gick väl som vanligt tyckte jag. Jag ska kolla med felkodläsaren när jag hinner...skriva av koden ock sen släcka lampan...Jag tog ur varenda säkring för jag visste inget annat sätt att kolla dem.En efter en. Jag hoppas verkligen de kom i på rätt ställe.Men det borde de gjort..Jag ska lägga i grejer i bilen ifall man kan köra in i jobbgaraget ock kolla...någon gång under veckan.
Ja saker kan ändra sig..klockan blev helt fel.
etanol
| Sön 12 jan 2014 16:18 |
| Okey finns tillgång till felkodsläsare kan med lösa många gåtor,,, pröva så att släcka den lampan för att se om den fortsättningsvis är släckt då den ska.
rostful
| Mån 13 jan 2014 19:39 |
Inte fått ordning på skyltlyktor än. Tar jag ett extra batteri ock sätter ström på kontakter till skyltlampor så lyser båda lampor.
Säkringar verkar hela,jag kolla med multimätare eller vad det kallas...mätaren piper då jag håller på båda ändar av säkring.
Nån sladd måste gått av eller nåt? men jag vet inte hur man lossar inredningen på luckan..ska kolla i stora boken.Om det står nåt.
Ska kolla med testlampa när jag hinner...det känns lättare än såndär multimätare? Lyser det inte i tetlampan så kommer väl ingen ström fram antar jag?
Motorlampan slocknade idag,det var ju bra...Den lös nog för jag pillat med säkringarna..
Graevskopa
Golf 6 Variant 1.6 TDI BMT Ort: Gällivare |
| Mån 13 jan 2014 20:26 |
| Förtydligande....det är alltså en golf 3 det handlar om då belysningen sitter i bagageluckan?
rostful
| Mån 13 jan 2014 20:32 |
| Ja, i bakluckan.
rostful
| Mån 13 jan 2014 20:33 |
| Eller vad menar du? det är en från 2002.
Graevskopa
etanol
| Tis 14 jan 2014 12:58 |
Kontrollera att säkring nr 4 är hel och gärna med en provlampa att det finns ström även där.
Är detta okey och det inte finns ström vid dess lampsocklar är det inte ovanligt med kabelbrott i bakluckans övergången. Lätta i så fall på dess gummibälg för närmare kontroll i fråga om skadat kablage.
Brukar då med vara fler elektriska funktion i bakluckan som inte fungerar som tex rutans värmefunktion. Ja det är helt okey att om det känns bättre/säkrare med en provlampa och då gärna i diod utförande som med gillas av bilens elektronik.
rostful
| Tis 14 jan 2014 19:22 |
Nu funkar det! Jag sprang ut i snöyran ock bytte säkring nr4 ock då lyste det. Jag som testade alla säkringar...men jag måste ha missat den, Väldigt konstigt.
Tack etanol+ ni andra som engagerat er...detta gjorde min dag.
etanol
| Ons 15 jan 2014 16:23 |
Var så lite,,, kul att det fick även den belysningen att åter igen lysa så fint.
