touran09
Touran 09 Ort: Lund |
| Fre 10 jan 2014 15:48 |
jag har sedan förra året haft ett stort problem med min touran-09.
det är en DSG-låda. Automat&manuell 7 växlad,
När det är kallt ute, dvs under vinterhalvåret måste jag starta bilen ca 20 minuter innan jag ska ut och köra för att den över huvud taget ska vara kapabel till att backa. Köra framåt kan jag, men i max hastighet 20km/h och den växlar bara till 2an.
Ibland går det att köra men då är varvmätaren uppe i 4,5,6 och det går väldigt trögt samtidigt som P,D,S,N,R blinkar.
På sommaren går bilen felfritt, då det är behagliga temperaturer.
Har jag igång den i ca 20 minuter och kör efter det fungerar den felfritt.
I samband med att det är kallt och den inte går att köra uppkommer ibland en stark lukt av gas ibland även diesel.
Jag har kollat med flera auktoriserade verkstäder, men alla säger olika. Jag har hört tt det är fel på gassystemet, att hela växellådan behöver bytas ut m.m. Jag har inte vidtagit några åtgärder då ingen kan ge mig någon garanti på att om felet fixas till så kommer bilen kunna köras felfritt. Dvs jag har ingen lust att betala ca 40-50 tusen för en ny växellåda och sen fungerar bilen ändå inte.
Är det någon som har liknande problem eller vet vad detta kan bero på?
Modererad av Anders - Ämne flyttat från Din Volkswagen till Andra Volkswagen-modeller
MiWi
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Fre 10 jan 2014 17:47 |
| Steg ett är att läsa av felkoder, utan det står man och letar efter en nål i en höstack.
Bilprovaren86
Golf 6 1.6 Tdi DSG -11 Ort: Norrköping |
| Fre 10 jan 2014 20:40 |
| touran09 skrev: | Hej!
Är det någon som har liknande problem eller vet vad detta kan bero på? |
Hur långt har den rullat? Har du provat byta olja? Annars finns det universalvärmare (indikation) som du kan limma fast på lådan och värma den innan du kör.
touran09
| Fre 10 jan 2014 23:34 |
| MiWi skrev: | | Steg ett är att läsa av felkoder, utan det står man och letar efter en nål i en höstack. |
Det har gjorts felkoder men det visar ingenting.
touran09
| Fre 10 jan 2014 23:36 |
| Bilprovaren86 skrev: | | Hur långt har den rullat? Har du provat byta olja? Annars finns det universalvärmare (indikation) som du kan limma fast på lådan och värma den innan du kör. |
Japp oljan är bytt hjälper ej. Har även fått höra att det kan vara mekatroniken.
Jag vet av erfarenhet att just DSG lådan har fått mycket kritik och många missnöjda bilhandlare.
touran09
| Fre 10 jan 2014 23:37 |
| touran09 skrev: | | Det har gjorts felkoder men det visar ingenting. |
Menar såklart det har sökts efter felkoder men de visar ingenting
Fnatrik
Golf 2 16v GTi -89 Ort: Gnesta |
| Fre 10 jan 2014 23:45 |
Då skulle man kunna läsa av parametrar på lådan medans felet föreligger och se om man kan få ut något av det och eventuellt jobba efter de, Så hade iaf jag gjort
MiWi
| Lör 11 jan 2014 0:11 |
| DSG7 är torrkopplingslåda = oljan påverkar ej kopplingspaketet.
