rallybertil
Golf 7 R Variant Ort: Gagnef |
| Sön 12 jan 2014 18:25 |
Har en tiguan 1.4tsi som rycker när man accelererar hårt.
har en skitkass felkodsäsare som säger koden 12355 intermittent fel.
Hittade på nätet att det var ett fel på mekaniska bränslepumpen så jag skruvade bort den och det var lite svart skit i den så jag gjorde ren den och monterade tillbaka den och tyckte att den blev aningen bättre.
Kanske vore ide att byta bränslefilter? Bilen har gått strax över 12000 mil och alltid servad på märkesverkstad.
Går jämt och fint på tomgång. Den startar alltid jättelätt
etanol
| Sön 12 jan 2014 18:39 |
Tror i fallet du troligt själv är på G att lösa fenomenet. Låter klart som att motorn inte får tillräckligt med bränsle då mer krävs vid dessa tillfällen.
Så satsa du på att byta bränslefiltret om du inte vet säkert detta inte är bytt.
rallybertil
| Sön 12 jan 2014 20:22 |
| Ska kravla mig under imorgon få se om jag hittar nåt filter. Typiskt att man alltid har flera ton skrot framför garage dörren när man ska greja med bilen
