Forum - Golf 1 (74-84) - Golf 1.6TD 51kw går som skit
Nr04
Ingen VW Ort: Eskilstuna
Tis 14 jan 2014 8:47 Svara med citat
Tja har som sagt en golf 1.6td motor i min caddy.
Nu till problemet
Den startar lätt går bra på tomgång.
Men när jag kör den på femman i tio minuter så börjar den blödra
Och tappa kraft. Får då slänga i fyra och den orkar knappt hålla 80km/h
Fri kopplar jag tvär dör den.
Men startar igen efter fem minuter och går bra igen. Tills jag kommer lägger i
Femman.
Tror själv att det är dieselpumpen som är tok slut.
Vad tror ni?
Mvh//Peter
eightballsdevil
VW Passat 1.6 td -75 Variant Ort: Ludvika
Tis 14 jan 2014 9:14 Svara med citat
Bytt filter? och kollat så den inte suger luft i nån ledning ,tankarmaturen eller att det är skit i tanken?
Nr04
Tis 14 jan 2014 19:29 Svara med citat
Bytte filtret fyllde det till topp och byte 1 meter slang som var fuktig.
Verkar funka nu iaf.
Tack för tipsen.
Ska byta resten av ledningarna så fort jag besökt biltema. Och rensa tanken.
Mvh//Peter
smirre67
Caddy 1.6 D -83 Ort: Haparanda
Ons 15 jan 2014 10:55 Svara med citat
Låter som paraffinbildning eller vatten i bränslefiltret eftersom problemen uppstår först när större mängd kall luft passerar förbi bränslefiltret och gör att det fryser, när du sedan slår av bilen och låter den stå i fem minuter så hjälper strålningsvärmen till att tina upp filtret så att du får flöde igenom det. Du skall nog inte behöva göra något annat med bilen nu.
Jockee
Golf 1 1.6TD Ort: Klippan
Tor 16 jan 2014 22:57 Svara med citat
Tänk på att biltemas bränsleslangar inte är av hög kvalite.. Dom torkar relativt snabbt och spricker.. Haft i ca 5-6 månader och får nog fixa nya ganska snart.
etanol
Fre 17 jan 2014 7:50 Svara med citat
Dock har kvalitén även på deras slangar blivit bättre på senare år...
Där dessa nu ed även pallar längre tid på den "aggressiva" etanolen utan problem. Smile
Jockee
Fre 17 jan 2014 13:49 Svara med citat
Va dom sämre innan då? Razz
