Forum - Andra Volkswagen-modeller - Caddy 1,6 -99 Startproblem
Hakiki
Golf 4 1,6 Ort: Örebro
Mån 13 jan 2014 15:29 Svara med citat
Köpte mig en Caddy för 1 månad sen för att ha som crossbil! Har haft den i garaget varje dag sen dess, men så i dag så tog jag en sväng och ställde den ute i Ca 1,5 timme och nu har ju kylan slagit till så de var ca -12 ute och efter de så ville den inte hoppa i gång, den stog och tugga och tugga.. men fick lixom ingen gnista! Men den gick att putta i gång! Nån som har en aning om vad de kan va för fel ? Vad man ska byta ? Mvh/Arvid
etanol
Mån 13 jan 2014 15:45 Svara med citat
Svårt med detta säga mest trolig orsak men två grundförutsättningar är att både bränsle som gnista måste finnas. Att det gick att putta igång den tyder på att det i alla fall verkar finnas gnista.
Så kolla under startförsök att då samtidigt gå på med startgas in i motorns insug och tänder motorn då genast till så fattas det bränsle.
Det låter i alla fall som det är bra kräm i batteriet. Tänder den så till med startgasen kan man misstänka främst bränslepumpen.
Hakiki
Mån 13 jan 2014 15:57 Svara med citat
Okej, får kika på de.. den har ju startat utan problem fram tills i dag då de blev kalt ute, anars när ja vart i väg och kört cross några timmar och ska starta den så har de inte vart några problem, fast då har de ju vart plus grader!
etanol
Mån 13 jan 2014 16:01 Svara med citat
Borde inte med det spela större roll gällande temperaturen. Men kolla upp detta med startgasen om det är det som blivit problemet.
Hakiki
Mån 13 jan 2014 16:07 Svara med citat
Ska gå ut om en stund och de om den startar då, kan de fortfarande va bränslet då om den skulle starta ? För om de är bränslet så skulle den väl inte hoppa igång nu heller! ?
etanol
Mån 13 jan 2014 16:18 Svara med citat
Starar den inte som den är och direkt med startgasen (som då ersätter bränslet) så är det klart bränslerelaterat problem.
Men det gick alltså att putta igen gång den utan problem och då torde det finnas bränsle...
Hakiki
Mån 13 jan 2014 16:21 Svara med citat
Återkommer senare i kväll när jag har varit ute och provstartad, den står nu i garaget igen .. Och den starta direkt när vi putta i gång den och gick hur bra som hellst!
Hakiki
Mån 13 jan 2014 21:15 Svara med citat
Va ute och prov starta, men den tuggade bara som förrut .. kan de va att de är vatten i bränslet så de kanske har frusit ? Eller tror du de är pumpen som gått ? Men då borde den väl inte gå att rulla i gång och köra ?
Olof
Tis 14 jan 2014 5:54 Svara med citat
Kan vara tändningslåsproblem, om du har otur, glappar någon funktion som är just till gnista eller bränslepump i startläget på nyckeln.
etanol
Tis 14 jan 2014 7:38 Svara med citat
Låter inte som det är bränsleproblem då den ju startar på rull likaså som tändningsproblem, men testades det med startgasen om den
då tände till direkt?
Hakiki
Tis 14 jan 2014 9:55 Svara med citat
Nee jag hade ingen hemma, så får köpa de och be nån polare om hjälp att vara med och vrida på nyckeln Smile
etanol
Tis 14 jan 2014 13:24 Svara med citat
Låter annars som just glappkontakt någonstans då den ekvationen inte direkt går ihop att den inte startar på startmotorn men gör det på rull.
Hakiki
Tis 14 jan 2014 13:25 Svara med citat
Nu när den stått i garget över natten så starta den direkt, starta den 5-6ggr och de va 2 ggr den bluddrade till lite vid första gas pådraget.. fan ja fattar inte va som är felet! Svin störande, men får väl vänta och se om den fortsätter hålla på sådär..
etanol
Tis 14 jan 2014 13:48 Svara med citat
Ja det är det som är det skumma med dessa typer av fel. Där även på egna bilar jag servar kan det komma folk med diverse fenomen finns som man sedan kommer förbi med bilen finns det inga... Think
Men som sagt kör med bilen ett tag och se vad som det blir en vana nu att den förhoppningsvis startar som den ska. Smile
Hakiki
Tis 14 jan 2014 13:51 Svara med citat
Aa jag återkommer med hur det går Smile
