wild
Golf 4 1,6-03 FSI Ort: Laxå |
| Lör 09 nov 2013 15:49 |
Golf 1,6 FSI 2003
Svårt att få bort imman.
Bilen har klimmatanläggning.
GK
valp2k
| Lör 09 nov 2013 16:04 |
| Tar ingen kylarvätska? isf kan du ha ett läckage
wild
| Lör 09 nov 2013 18:29 |
| Nej tar ingen kylarvätska luktar inget heller.
Gorano
Golf 3 Vr6-96a cc Ort: Kävlinge |
| Lör 09 nov 2013 19:55 |
| Kan ju vara så enkelt att kupéfiltert är gammalt/ igensatt
wild
| Lör 09 nov 2013 20:52 |
| Har bytt filter, men tror jag ska prova o köpa ett original. Ja satte dit ngt pirat.
Jontelito
Ingen VW Ort: Kil |
| Lör 09 nov 2013 21:47 |
| Fukt under mattorna? igen satta dränerings rör som gör att kupen fylls upp med vatten?
KINGEN
| Sön 10 nov 2013 12:19 |
| Jontelito skrev: | | Fukt under mattorna? igen satta dränerings rör som gör att kupen fylls upp med vatten? |
Var går dessa rör?
wild
| Mån 11 nov 2013 8:08 |
Ingen fukt i mattorna.
Åkte med bilen igår full fläkt upp, fick bort imman.
Stänger av till auto tre minuter senare full med imma.
GK
wild
| Sön 17 nov 2013 18:37 |
Provade o köra utan filter tyckte det inte var någon skillnad.
Men under filtret sitter det en platta (spjäll) ska den röra sig någon gång?
GK
etanol
| Sön 17 nov 2013 18:53 |
Med dräneringsrören menas förmodligen dessa avrinningsrör för taklucka om sådan finns.
Knepigt fenomen annars där det då bör finnas fukt någonstans om det kommer tillbaka så fort.
Osäker dock gällande detta spjäll men det kan vara recirkulationen som inte fungerar som den ska och är denna normalt stängt får man direkt detta fenomen med snabbt igen immade rutor.
Så kolla att det läget inte är inställt, utan är inställt på luftintag.
wild
| Sön 17 nov 2013 18:59 |
Spjället jag pratar om ligger plant hela tiden, har ändrat på allt inget händer.
Åkte med bilen full värme o fläkt upp ingen imma,
ställer om till AUTO efter två minuter såg jag inte ut.
GK
nelik
Donator 50
Golf 4 GTI Turbo -00 Ort: Falun |
| Mån 18 nov 2013 22:29 |
Svarar här istället för den nya tråden du skapat.
Spjället ska röra på sig när du klickar på det som ser ut som en svängd pil på ac'n. Den knappen styr rencirkulationsspjället.
Prova att ha fläkten på lägsta hastighet och tryck sedan på knappen för rencirkulationen, om det hörs knäppande ljud bredvid fläkten är motorn som styr spjället kass.
Hur som haver så ska spjället öppna och stänga.
Är lite pilligt att byta motorn men inget omöjligt. "Bättre fråga och vara dum i någon sekund än att vara dum resten av livet."
etanol
| Tis 19 nov 2013 7:39 |
Jo då är denna funktion som vi redan varit inne på i tråden. Som då med borde bara kunna vara den som då helt stänger inkommande friskluft och igen imning blir direkt ett faktum.
Så visst beroende på inställt läge skall detta spjäll riktigt kunna röra sig. Där detta normalt ska vara öppet (frisk luft in).
wild
| Tis 19 nov 2013 8:52 |
Jo nu har jag varit till verkstaden o kollat.
Felkoden är återcirkulationsmotor defekt.
Finns ingen säkring på denna som kan vara trasig?
Ny motor ca 1800:-
Hur svårt är det att byta denna motor?
GK
wild
| Tis 19 nov 2013 10:22 |
Hur mycket måste man plocka bort för att byta?
Handskfack vad mer?
GK
etanol
| Tis 19 nov 2013 11:34 |
Osäker hur mycket man måste demontera men som redan nämnt är det troligt lite pillande men allt är möjligt.
Innan du slår till på ny ställmotor så kolla in ebay där dessa högst troligt håller betydligt bättre priser...
wild
| Tis 19 nov 2013 11:39 |
Finns på bildelsbasen för 275:- har bokat en med samma originalnummer. 8000 mil.
Bara o ta det metodiskt lugnt o sansat.
Tänkte mest om ngn gjort detta.
Får ta detta jobb om ett par veckor hinner inte nu.
GK
etanol
| Tis 19 nov 2013 11:53 |
Ja då är det taget och även en begagnad bör ju kunna hänga med ett bra tag till tycker man.
Har för mig det ger sig rätt snart då handskfacket demonterats vart denna ställmotor sitter, men åter kom sedan gärna med en positiv slutrapport i ämnet.
wild
| Tis 19 nov 2013 12:32 |
Man lär sig så länge man lever, när man gjort en sak vet man hur man ska göra o inte göra.
En som bara varit med i 8000 mil ska hålla ett tag tycker jag.
Som sagt återkommer när jag fixat detta.
Men kom gärna med tips hur ni gjort när ni bytt.
GK
etanol
| Tis 19 nov 2013 12:53 |
| Jo en kan ju tycka att det borde hålla längre, men med dagens elektronikspäckade bilar ser det snarare ut som allt kortare livslängd för en del elektroniska prylar som tex dessa ställmotorer.
wild
| Tis 19 nov 2013 13:04 |
Den i min bil har gått 14000 mil.
På skroten finns det många som gått 20000 mil.
Hoppas det går bra att byta.
GK
etanol
walliani
Golf 4 variant 2,0 Ort: Karlstad |
| Tor 21 nov 2013 20:53 |
I ovan talas det om ett spjäll, ingår ett sådant även i den automatiska klimatanläggningen? Jag frågar eftersom rutorna i min Golf Highline immar igen vid temp runt noll grader.
per
wild
| Fre 22 nov 2013 7:21 |
Jag har klimatanläggning i min bil.
GK
etanol
| Fre 22 nov 2013 7:42 |
Ja detta recirkulation (återcirkulation) spjäll finns ovansett styrsystem. Fungerar så inte detta spjäll och är i stängt läge tas bara luft inifrån.
Vilket i sådana fall nära på direkt ger igen immiga fönster vid fuktig väderlek.
På bilar med automatisk anläggning sköts denna funktion med elektrisk ställmotor, annars vanligen mekaniskt.
golfflock
Golf 4 Ort: Örebro |
| Lör 23 nov 2013 3:58 |
Den är lätt att byta böt både tempraturspjället och defrost. sitter med små skruv storlek nr 6.
Temp sitter under mittkonsollet passagerarsidan(lila arm)
Vindrutan/defrost på sidan mittkonsoll förarsidan (gul arm)
Den 3e satt även den under mittkonsollen passagerarsidan
Släpp skruvarna sen vrid hela boxen så låsningen till armen släpper.
walliani
| Tis 14 jan 2014 22:03 |
Min bil immar igen och det beror tydligen på att spjällmotorn inte fungerar.
Fråga: finns säkring för denna motor? Att kontrollera denna är ju en första åtgärd.
etanol
| Ons 15 jan 2014 14:45 |
Ska enligt dom som bytt/kontrollerat denna spjällmotor till recirkulationen vara lätta att konstatera om den verkligen fungerar eller inte. Där den ska sitta under/bakom handskfacket.
Denna är förmodligen med avsäkrad genom fläktmotorns säkring.
