Forum - Golf 2 (83-91) - Golf som ej kallstartar
helena2
Golf 2 1,3 -89 Ort: Lilla Edet
Mån 13 jan 2014 17:04 Svara med citat
Hej jag har en golf2a från 89 set är en 1,3 litersmotor motorkod MH.
Den startar inte vid kall start när det är kallt och fuktigt, man kan rulla gång den då startar den hur lätt som helst. och när den är varm startar den också hur bra som helst, har bytt tändspole i höstas även tändförstarkare. Bytte för 1 vecka sedan även tändstift och rotor och fördelarlock, har dock ej bytt tändkablar men dom ser frächa ut. vet någon vad detta problem kan bero på ?
Med vänlig hälsning helena
GolfRider
Golf 2 1.6 CL -84 Ort: Varberg
Mån 13 jan 2014 17:08 Svara med citat
Går startmotorn som den,kanske går trögt? kan göra det när lagringen i lådan blir sleten
helena2
Mån 13 jan 2014 17:12 Svara med citat
Startmotorn går runt bra men den tänder lixom inte
etanol
Mån 13 jan 2014 17:20 Svara med citat
Låter i alla fall som fuktrelaterat tändproblem med sådana fenomen även om den då borde vara lika svårstartad att rulla i gång.
Men då låter det nästan som att spänningen inte räcker fullt ut med att både driva startmotorn som skapande av tändström.
Småknepigt fenomen då den som sagt är med startmotor svårstartad kall/fuktig och startar direkt med bogsering.
