Forum - Golf 2 (83-91) - Vad f**n har hänt? Golf 2 -88
Svenne13
Golf 2 GTI 8V -86 Ort: Uddevalla
Lör 18 jan 2014 17:43 Svara med citat
[gallery]29581
Såhär ser det ut vid motorn. kylarvätska... det läcker ut från motorn. HJÄLP . jag är dålig på bilar.[/gallery]
Svenne13
etanol
Lör 18 jan 2014 17:47 Svara med citat
Läcker det mycket? Ser ut som det skulle kunna komma från en givare.
Svenne13
Lör 18 jan 2014 17:49 Svara med citat
Det läcker väldigt mycket. Läckan kommer ifrån en packning där de silvriga "rören"som det står051129 på.
Svenne13
Lör 18 jan 2014 17:50 Svara med citat
Där det går in i motorn.
Svenne13
Svenne13
Lör 18 jan 2014 17:59 Svara med citat
Men om jag inte är helt ute och sycklar så skall det väll inte finnas kylarvätska där? utan avgaser?
boster
Lör 18 jan 2014 18:12 Svara med citat
de är insugningsröret ta lite papper/trasa och ta bort vattnet och kolla var ifrån det kommer
etanol
Lör 18 jan 2014 18:20 Svara med citat
Jo som sagt försök torka rent så gott det går i området där det är blött och få med en bild på den komponent det verkar läcka från.
boster
Lör 18 jan 2014 18:29 Svara med citat
men du måste ha bilen igång Very Happy och sen kolla var ifrån det kommer
Svenne13
Lör 18 jan 2014 18:30 Svara med citat
Det rinner ut från cylindern, och rinner ut på grenröret och börjar koka där så det ryker massa när bilen blir varm.
Min egentliga fråga är , om jag aldrig har kört bilen för varm och fyllt på glykol när det har behövts så borde väll topplocket vara helt och räcka med att byta packning? Bilen går normalt förövrigt. borde man inte känna / höra om topplocket är trasigt?
Danneman79
Golf 3 CL 1.8 -92 Ort: Umeå
Lör 18 jan 2014 18:48 Svara med citat
Du har ju en vattenkanal i insuget, troligast den packningen som farit.
Petrolhead
Golf 2 GT-85 Ort: Västerås
Lör 18 jan 2014 19:02 Svara med citat
Precis som Danneman skriver du får ta loss insuget o byta packningen.
Jag rullar.
Svenne13
Lör 18 jan 2014 19:03 Svara med citat
Någon som kan uppskatta ett pris?
Svenne13
Eller länka någon guide? helst med bilder Wink
Danneman79
Lör 18 jan 2014 19:08 Svara med citat
Packningen kostar typ 13kr på skruvat.se
Svenne13
Om jag skulle ta och täta hålet provisoriskt från utsidan så jag kan åka hem med bilen, skulle något kunna skadas?
Danneman79
Lör 18 jan 2014 20:26 Svara med citat
Tror inte att det skulle fungera.
Kylsystemet blir trycksatt när det blir varmt så att det Utan problem pressarlös tätningen.
Svenne13
Lör 18 jan 2014 20:27 Svara med citat
Hittar inte packningen? kan någon skicka en länk om var man kan köpa? Smile samt vad som krävs för att byta den.
Danneman79
Lör 18 jan 2014 20:28 Svara med citat
Vad har du för reg nr?
Svenne13
Lör 18 jan 2014 20:56 Svara med citat
Ntr 056
Danneman79
Lör 18 jan 2014 20:59 Svara med citat
Http://www.skruvat.se/Packning-insug-grenror-P18398.aspx
Kydish
VW Jetta 1.8 -91 Ort: Uppsala
Sön 19 jan 2014 1:03 Svara med citat
Http://www.skruvat.se/Packning-insug-grenror-P16734.aspx = denna packning kan det kanske vara också , den sitter i vattenkanalen i insuget.
etanol
Sön 19 jan 2014 8:32 Svara med citat
Nej som sagt är det högst troligt "bara" denna insugspackning som möjligen den lilla gummiringen som gett upp.
Gällande vad detta skulle kosta att åtgärda för en mindre verkastad ett arbete som inte är alls är omfattande skulle jag säga runt 500-1000:-. Men ring runt där dom flesta torde kunna ge ett pris för detta jobb.
Som nämnt provisorisk tätning fungerar troligen inte alls, men visst vill man ändå pröva så är grundkravet att det måste vara torrt där man lägger på tätningen.
Svenne13
Sön 19 jan 2014 13:01 Svara med citat
Jag har nu köpt båda tätningarna som ni länkade och jag ska snart sätta igång med bytet!
Jag lägger en uppdate sen!
etanol
Sön 19 jan 2014 14:01 Svara med citat
Ja detta projekt ror du annars rätt lätt i hamn. Thumbs up
Svenne13
Sön 19 jan 2014 20:52 Svara med citat
Haha, jag är ännu inte klar! Fick kämpa i timmar med att ta loss plåtarna som sitter i vägen. de va rostiga som satan och ville ej glra sönder något.
Svenne13
Tis 21 jan 2014 19:27 Svara med citat
Nu är insuget loss och fortsätter till helgen. Men när jag satt ihop allt måste jag lufta systemet eller sköter det sig själv?
Svenne13
Tis 21 jan 2014 19:28 Svara med citat
etanol
Ons 22 jan 2014 7:10 Svara med citat
Jo det kanske var en lättöverdrift,,, men visst det kan sitta fastrotat även på insugsidan med. Men det går ju i alla fall framåt.
Med luftningen brukar det normalt räcka med att varmköra motorn med avskruvat lock till expansions burken.
Till att ha full värme påslagen och att kylarfläkten startat ett par gånger brukar räcka för att evakuera all luft i systemet.
Sida 1, 2  >
