kallecan
Golf 2 1.8 -89 Ort: Nybro |
| Ons 15 jan 2014 19:03 |
Hejsan alla!
Har en 89a och vi säger att när jag ligger i 80km/h och ska bromsa, så "knackar" det till en gång, och vid tex en korsning och jag kör iväg "knackar" det till en gång ifrån framvagnen.
Bytt vänster stryled då den va dålig och glappade lite, och höger styrled är bra.
Vad F*N kan det vara? Jag har suttit i hjulhuset och kollat hur länge som helst, men kan inte hitta något som är löst på var sida! Någon som haft nå liknande problem?
Tacksam för svar!
/Kalle Kärlek är att ha en alldeles egen liten golf
Petrolhead
Golf 2 GT-85 Ort: Västerås |
| Ons 15 jan 2014 19:46 |
| Främre motorfäste kanske?
kallecan
| Ons 15 jan 2014 23:54 |
Ska kolla! Kärlek är att ha en alldeles egen liten golf
etanol
| Tor 16 jan 2014 7:12 |
Knackar det till specifikt då du bromsar till eller räcker det med att motorbromsa? Knackar det till då du lägger foten på bromsen är vanligen något ute vid hjulen och bromsarna. Har varit med om lösa bromsbelägg till löst bromsok med just sådana fenomen.
Annars låter det som sagt till slitet motorfäste så kolla detta med huven uppe och se om motor rör sig osedvanligt mycket vid tomvarvning.
kallecan
| Tor 16 jan 2014 22:09 |
Nae, när jag bara släpper gasen knackar det till, oken å de sitter som de ska
Ska kolla de imon! Så då uppdaterar jag er Kärlek är att ha en alldeles egen liten golf
MiWi
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Tor 16 jan 2014 22:25 |
| Bakre länkarmsbussning.
etanol
| Fre 17 jan 2014 7:30 |
Skulle med tipsat om bakre länkarmsbussningarna men då fenomenet verkar komma fram i från utgick det.
Då skulle jag nog kikat närmare på nämnda motorfärsen om något där känns skumt.
kallecan
| Fre 17 jan 2014 10:25 |
| etanol skrev: | Skulle med tipsat om bakre länkarmsbussningarna men då fenomenet verkar komma fram i från utgick det.
Då skulle jag nog kikat närmare på nämnda motorfärsen om något där känns skumt. |
Okey! vart sitter den? måste man hissa upp bilen för å se den eller? (är nybörjare)
har inte testat å tomvarva den än, gör det senare idag Kärlek är att ha en alldeles egen liten golf
Petrolhead
| Fre 17 jan 2014 16:12 |
| Sitter mellan motor o kylaren.
kallecan
| Fre 17 jan 2014 22:43 |
Motorn rörde sig inte ovandligt mycket när jag tomvarvade, så måste ju vara länkarmsbussningen
| Petrolhead skrev: | | Sitter mellan motor o kylaren. |
sitter den inte typ under växellådan nästan på vänster sida å lite innåt bakom hjulet på höger? Kärlek är att ha en alldeles egen liten golf
Petrolhead
| Fre 17 jan 2014 22:58 |
De sitter en fram(där startmotorn sitter i motorn) o en ungefär där du beskrev nu. hoppas du hajar vart jag menar.
etanol
| Lör 18 jan 2014 8:49 |
Ja om detta knackande verkligen kommer frami från bör man kika närmare på samtliga motor/växellåds fästena.
Men känns det vid tomvarvning som att motorn inte rör sig vidare mycket är dessa förmodligen i hyfsat bra skick ändå.
Du har med gått över framvagndedelarna och känt på bultar, till bromsok bärarmar osv?
Tänkte det är svårt, men då man provocerar fram det gång på gång om det närmare går precisera mer exakt vart fenomenet kommer från i framvagnen, om det är vid någon sida eller mer mitt i.
kallecan
| Mån 20 jan 2014 10:54 |
Jag tror att jag gör så att jag byter båda länkarmarna då, för dem är bara 299:- på biltema, med bussningar å allt
Behövs någon inställning då man byter? De ska väll bara vara att byta å sen börja rulla? Kärlek är att ha en alldeles egen liten golf
etanol
| Mån 20 jan 2014 12:03 |
Jo dessa kan med ge liknande fenomen redan som något slitna bussningar så visst bytt dessa komplett. Vanligen behövs ingen hjulinställning sedan göras.
Så hoppas vi att det löser fenomenet en gång för alla med nya bärarmar.
