Tyvärr så har det uppstått ett "klonkande" ljud i framvagnen. Det verkar som det uppstår mest när man släpper gasen och rullar i ca 40-50 km/h (det är en automatlåda). Ljudet är nästan smattrande (inte så snabbt) eller "klonkar" många gånger i rad. Väldigt underligt... Skulle behöva lite tips om vad det kan vara. Hur skall man felsöka? Vore tacksam för ett svar.
Bilen är en Golf -95 med automatlåda
aliwin Donator 25 VW Bora 150hk TDI -99 Ort: Halmstad
Fre 26 okt 2007 20:35
Drivknutarna? så var de på min i alla fall när jag hade automatare!
Hmm, kan ju va det... Jag bytte till vinterdäck igår. Sommardäcken hade ET 45 och originalen skall ju vara 38, vilket det är nu, så jag undrar om det hade med det att göra, att nåt skrapade emot eller nåt, för nu har jag kört lite utan att höra klonkandet. Sen upptäckte jag att nästan alla bultar på höger framhjul satt löst! Skall observera närmare och återkomma.
Lör 27 okt 2007 13:04
Lösa hjul och drivknutar har nästan lika ljud vid fel. Bara hur de uppstår som är olika. Vid axeleration så tystnar ett löst hjul då kraften drar det utåt. Medans när du släpper av så tappas kraften och hjulet vobblar in mot bilen. Drivknutar brukar smälla först vid kraftiga rattutslag sedan ju sämre de blir så behövs mindra utslag och tillsist inga alls. Detta om det är yttre. Inre är svårare att höra.
