Hallå har kommit över en komplett gti 8v och undrar då vad som krävs göras att sätta in den i min vanliga 1.8CL kaross? Behövs det byta framvagn och massa el eller är det typ plug n play typ :p ?
Huruvida Monojet har samma elsystem som Gti 8v med insprutning vet jag inte,
Antar att du menar Gti 8v med insprutning. Årsmodell hjälper. Men i något fall kan det vara så enkelt som att byta databox,
om det nu är så att du har en RP motor eller dylik med elektronisk insprutning i bilen sen förr.
Har man en Mk2 med CE2 elsystem så funkar VR6 på något vis med det, då det är samma elsystem i princip.
Lämnar detta till någon annan att svara på.
Däremot så är allting utvändigt samma, motorblocket är samma, växellåda är samma och allt dylikt.
Bara hinka ner motor eller motor och låda, så långt är det plug and play.
Det som kan skilja är diameter på drivaxlarna om du har en kaross före 1988b och har en Gti låda med 100mm drivaxlar.
Vad beträffar elsystemet så har du elektronisk insprutning och ingen förgasare alls egentligen,
vissa kallar det elektronisk förgasare då det ser ut som en förgasare men där slutar likheterna.
TBI kallas det, throttle body injection.
Då finns det en chans att du bara kan plugga in databoxen från Gti 8v och köra,
lämnar det till någon annan att svara på om det funkar så dock, har iofs för mig det är i stort sett samma elsystem.
