Forum - Golf 2 (83-91) - Bygga golf mk2 vr&
K0vaN
Passat 6 Bluemotion 1.6tdi Ort: Laholm
Ons 22 jan 2014 17:24 Svara med citat
Funderar på att göra det alla golf 2 lovers gillar, VR6 motor
Som jag fattat är det ta komplett vagga med länkarmar drivaxlar motor ja allt , passar rätt på sägs det får väl bygga motorfäste bak med elled vad det är??
ÄVEN tar motorsn remskiva i ramen på mk2 ? tror läst man får slipa/slå in lite på rambenet på höger sida(passagerare)
Fram balken till kylen ska vara passat 91 / corrado för kylen mm.
växellänkaget ifrån mk 3 med spak å wirar ? går det ta växelspaken ifrån mk 3 ?
Även bromsservon och bromscylinder ifrån passat 91 / eller corrado vr6 ?
Elsystemet tänkte jag motorelektroniken ifrån vr6 rakt av passar MK3 rattstång på golf 2 med mk3 spakarna och allt eller tar man corrado kryss mellan styrväxel å rattstång ?
tänker köra med mk3 kombiinstrumentisåfall kanske enklar ta all el ifrån mk3 till lampor å allt ?
LowFamilia
Jockee
Golf 1 1.6TD Ort: Klippan
Fre 24 jan 2014 16:51 Svara med citat
Http://www.futrellautowerks.com/ProjectCLVR6/
