Forum - Golf 4 (98-04) - Kylarvätska läckage v5a
Namklaw
Golf 4 Ort: Eskilstuna
Tis 21 jan 2014 8:53 Svara med citat
Har en Golf v5 som strular med läckage! Skulle ta bilen och åka och såg en pöl under bilen i garaget. Så öppnade huven och expansionkärlet var under min. Kollade på motor och den var lite små blöt, fyllde på och åkte till mek garaget (3km) Höjde upp bilen torkade motorn och lät den gå på tomgång men droppar ingenstans! Åker en runda ca 2mil och stannar med jämna mellanrum nivån i kärlet, inte gått åt nått alls....
Men nu dagen efter så startar jag bilen och kollar under på motorn och de droppar kylväska! Åker till jobbet ändå (4km) kollar under på motorn och de droppar inget...
Tips och förslag på vad de kan vara?
etanol
Tis 21 jan 2014 17:22 Svara med citat
Förmodligen är det som så att olika material expanderar beroende på temperatur. Som i fallet kan det handla om någon dåligt dragen slangklämma.
Så försök ringa in utifrån vart vattnet landar på golvet vart någon stans i motorrummet det verkar komma från, där sedan vatten naturligt letar sig nedåt.
Det brukar även över tid kunna lämna spår av torkad glykol som brukar avslöja läckagestället med.
