Tjena!
Testar min lycka här i Mk2 sektionen. Jag har en Audi 80 B2 med 1.8 8v motorkod JV. Den har förgasare med manuell choke.
Vad säger ni om att byta ut toppen till en 16v KR? Enligt sprängskisserna i ETKA så är det samma packning mellan blocket och toppen på 1.8 8v och 16v.
Det skall även monteras en Weber.
Tacksam för all hjälp och tips jag kan få!
Du måste byta kolvar för att åka med 16v topp på ett 8v block. 16v kolvarna har uttag för ventilerna vilket 8v kolvarna saknar. weber insug är väl bara och kasta på plats
En komplett 16v motor skulle jag rekommendera.
De har oljekylda kolvar plus att du då får kolvar å allt
Sedan finns det färdiga insug för Weber gasare.
Dock brukar de va för två tvåportare.
Hej nu har jag fått svar från en som gjort just denna kr konvertering.
det måste vara en låda från en fyra, sen flyttar man över svänghjul koppling tryckplatta, även startmotor och oljetråg och oljepickup, sen är det lugnt, givetvis motorfästerna också.
