Forum - Golf 2 (83-91) - 16v KR konvertering
henrikwolfsburg
Santana Audi 80 B2 -86 Ort: Kungälv
Lör 18 jan 2014 18:58 Svara med citat
Tjena!
Testar min lycka här i Mk2 sektionen. Jag har en Audi 80 B2 med 1.8 8v motorkod JV. Den har förgasare med manuell choke.
Vad säger ni om att byta ut toppen till en 16v KR? Enligt sprängskisserna i ETKA så är det samma packning mellan blocket och toppen på 1.8 8v och 16v.
Det skall även monteras en Weber.
Tacksam för all hjälp och tips jag kan få!
Fnatrik
Lör 18 jan 2014 20:19 Svara med citat
Du måste byta kolvar för att åka med 16v topp på ett 8v block. 16v kolvarna har uttag för ventilerna vilket 8v kolvarna saknar. weber insug är väl bara och kasta på plats Very Happy
OEM+
Danneman79
Golf 3 CL 1.8 -92 Ort: Umeå
Lör 18 jan 2014 20:50 Svara med citat
En komplett 16v motor skulle jag rekommendera.
De har oljekylda kolvar plus att du då får kolvar å allt Smile
Sedan finns det färdiga insug för Weber gasare.
Dock brukar de va för två tvåportare.
henrikwolfsburg
Lör 18 jan 2014 21:47 Svara med citat
Ja just det Fnatrik! Det tänkte ja inte på haha
Då får det nog bli en hel KR motor istället Smile
K0vaN
Passat 6 Bluemotion 1.6tdi Ort: Laholm
Ons 22 jan 2014 19:19 Svara med citat
Men 16v motor har inte samma låda å passar ej vad jag hört ?bättre byta kolvar å montera toppen på org blocket.
LowFamilia
henrikwolfsburg
Ons 22 jan 2014 20:17 Svara med citat
Nu blev det inget av dessa alternativ haha! Ska slänga i en G60 kam istället (till att börja med) Smile
Ons 22 jan 2014 20:35 Svara med citat
K0van då har den du pratade med inte riktig koll. Annan låda är det men det är samma bultmönster mot blocket. Samma på de flesta vw/audi utom vr6.
K0vaN
Tor 23 jan 2014 12:27 Svara med citat
Okej tack som fan !!! för hjälpen Regular Smiley)
LowFamilia
Danneman79
Fre 24 jan 2014 18:54 Svara med citat
Hej nu har jag fått svar från en som gjort just denna kr konvertering.
det måste vara en låda från en fyra, sen flyttar man över svänghjul koppling tryckplatta, även startmotor och oljetråg och oljepickup, sen är det lugnt, givetvis motorfästerna också.
Mvh. Danne
