Var idag och köpte en ELM 327 mini hos kjell o kompany. Till min stora förvåning så funkar det inte på min bil.
Finns 3 led lampor som blinkar till. Grön gul och röd. Den röda lyser ständigt.
Jag skulle vara tacksam om dom med erfarenhet av fungerande adaptrar och bra appar lägger upp det här.
Nu har jag köpt teknikmagasinets OBD2 för att testa på min golf.. Har köpt appen Tourqe pro men inte testat än. Innan jag testar allt så har jag några funderingar.
Kan jag sabba något? Kan vw/försäkringsbolag se att jag har varit inne och rotat samt neka mig garantier? Har någon själv testat?
Min bror köpte en billig Bluetooth OBD2 läsare som jag fick att fungera med Torque App. Men jag har också VCDS numera.
Jag har varit inne och läst data, inte testat att koda och så, men VW har inte sagt något. Dessutom tror jag inte du kan skriva med en sådan OBD-läsare, så risken att sabba något borde vara nästintill obefintlig.
Jag skannade av bilen innan jag lämnade den på service, för att jämföra om de uppdaterade något styrdon eller liknande. Jag visste att jag hade ett fel och det var "Flamavbrott" på dieselvärmaren. Efter service kollade jag igen och då hade VW gubbarna varit inne och läst av och sedan raderat felet. Jag tror inte de bryr sig om du är inne med en OBD-läsare.
Hej a128. Jag fick med lite programvara som det står scantool på men det ser halvskumt ut..
En liten uppdatering på mina försök att få igång det hela.
Jag får inte OBD2 läsaren att funka med någon bil. Jag har köpt Tourqe Pro appen samt teknikmagasinets obd2 läsare för 399. Jag kan koppla upp mig med bluetooth men där tar det stop. När jag sen öppnar appen så hittar den inte läsaren. Alla lampor lyser i början. När jag är uppkopplad så lyser bara den röda.. Snälla hjälp.....
