Hej,
Har en golf 4 1.6 16v -01a
och nu gick min vindrutetorkarmotor sönder.
Någon som har någon aning om det är svårt och byta ut den?
Har sökt lite på nätet och jag hittar ingen manual eller någon annan som har bytt den.
Har hittat en begagnad för runt 5-600 kronor som är i stort sett ny.
Du måste ta bort torkararmana och plasten som sitter nedanför vindrutan, sen är det bara ett konaktstycke och tre skruvar till mekanismen, sen är det tre skruvar till torkarmotorn dock lite knepigt med alla armar, e du säker att motorn är trasig? brukar vara mekanismen som går så tungt.
Det är inte så svårt. Precis som matte säger tar man bort torkararmarna och sen plasten. Är först två små plastbitar i varje sida av bilen. Sen lossa man skruvarna som håller ihop den stora plasten med kupefilter boxen. Den stora plasten som går längs hela rutan sitter fasttryckt i ett spår som är hela vägen längs rutan. Sen ser du mekanismen och motorn där under..
En insticksfråga som topic skaparen kan stöta på som jag slitit som ett djur för, kan någon ge lätta och bra tips på hur man får av torkararmarna? efter 10år sitter de hyffsat hårt och man vill ju inte bända sönder mekanismen..
Med smörjningen om det är gällande själva torkararms länkaget med dessa plastleder fungerar vanligen vanlig 5-56/WD40.
Jo i regel brukar dessa torkararmar kunna sitta som "berget" och har man inte en mindre passande avdragare. Så brukar jag i 10 av 10 fall få loss dessa genom att lossa muttern men lossar den bara så att gängtappen ligger samma höjd som muttern.
Detta för att inte riskera skada gängan och sedan med en hammare ge några väl riktade slag mot muttern/axetappen. Så brukar i dom flesta fall torkar armen av rekylen lossna.
Dessa typer av leder ska man i regel vara lite försiktig med att gå på med allt för mycket smörja.
Som annars kan få effekten att dessa släpper men visst lite nämnd 5-56/WD40 är alltid välkommet.
