Forum - Golf 2 (83-91) - Hål för strömkabel till slutsteg. golf 2 88.
Svenne13
Golf 2 GTI 8V -86 Ort: Uddevalla
Lör 25 jan 2014 15:10 Svara med citat
Tjena! Jag ska dra en strömsladd från batteriet längst med förarsidan och bak till slutsteget. men jag hittar ingenstans att få igenom kabeln från motorrummet in i bilen
Hjälp uppskattas. Gärna en bild Smile
golf85
Golf 2 fusk GTI 16v Ort: Gällivare
Lör 25 jan 2014 15:41 Svara med citat
Dra genom passagerarsidan under kupefläkten, finns stora synliga genomförningar där!
-79 golf s
golf85
Man ser bakom stötdämpartornet genomförningarna i motorrummet
-79 golf s
MiWi
Lör 25 jan 2014 15:54 Svara med citat
Finns även bra hål där kabelstammen från motorrummet går in på förarsidan. 50mm2-kabel var inga problem att leda den vägen.
Svenne13
Lör 25 jan 2014 16:00 Svara med citat
Jag har dratt alla andra kablar på passagerarsidan... Men strömkabeln är bara 8mm finns det inget hål på förarsidan?
JukkaGolf2
Golf 2 1.9TD 1989 Ort: Utomlands
Lör 25 jan 2014 16:10 Svara med citat
Det borde finnas hål med gummiplopp som du bara petar bort det finns då på min äldre 1986 golf 2
lunna
Golf 1 GL 83 Ort: Ystad
Lör 25 jan 2014 19:06 Svara med citat
Vad ska du ha för slutsteg o vad för bas om du bara ska ha 8m2 kabel? Känns riktigt mkt i minsta laget
Mk2 16v real power
FjonkeeN
Bora 1.6 -99 Ort: Gnosjö
Lör 25 jan 2014 21:50 Svara med citat
Jag har kört på dubbla kicker 12or med passande slutsteg på 8mm2 kabel. Kanske inte de optimalaste och kabeln blev lagom varm ^^
Finns hål så du får in kabel i kupén ungefär i mitten av pedalstället!:Smile
Svenne13
Lör 25 jan 2014 22:04 Svara med citat
Jag kör en 12 tums bas. mutant är märket på både steg och bas. så de e inga kraftiga grejjer
kallecan
Golf 2 1.8 -89 Ort: Nybro
Sön 26 jan 2014 15:09 Svara med citat
Kablen kan du dra in på förarsidan, finns en plugg på torpedväggen du kan trycka ut å få igenom sladden, gjorde jag på min och har funkat kanon Smile
Kärlek är att ha en alldeles egen liten golf
kallecan
Sön 26 jan 2014 15:10 Svara med citat
Min är en 89a
Svenne13
Sön 26 jan 2014 21:45 Svara med citat
Funkade för mig med! Tack Smile
Svenne13
Sön 26 jan 2014 21:53 Svara med citat
Är detta rätt? Väntar på att orginalkablaget till min pioneer stereo ska komma så jag testade med kompisens stereo idag istället men den startade inte...Bild
Da Squirrel
Kleinbus Early Bay -70 Ort: Hedemora
Mån 27 jan 2014 21:30 Svara med citat
Saknas en kabel, 2 hål bredvid den röda ska det sitta en plus kabel med konstant ström. Den röda ska vara nyckelspänning, men kan även ha konstant ström där, då kan man ha radion på utan att ha nyckeln i.
Bruna är jord, den blå/grå bredvid är remote till bla. slutsteget.
Svenne13
Tis 28 jan 2014 12:44 Svara med citat
Jag löste allt med en multimeter! Den röda är konstant ström, bruna är jord, gula är remote och den blåa är ström i när tändningen är igång. För att få igång allt fick jag flytta den blåa ett steg till vänster.
Sen beror det på hur kablaget till stereon ser ut men jag var tvungen att byta plats på gul och röd på stereokablaget. (blå på bilen ska gå till gul på stereokablaget)
