Hej , behöver hjälp med hur man ska koppla manuell knapp till glödtändningen , polaren har en skoda pickup diesel . Går en kabel från glödningen till inne i kupen , sen en kabel från plus på batteriet till inne i kupen , han håller dom kablarna mot varann så glödningen går igång men man bränner sig av att göra så . Så min fråga är hur ska jag koppla ? plus från batteriet till nr 30 på relä ? sen 87 på relät till glödstiften , 85 jord och 86 till strömbrytare inne i kupen ? rätt eller fel ? tacksam för svar
Precis. dra en avsäkrad (30A) från batteriets pluspol till reläplats "30" och riktigt vidare ut till glödisarna från "87".
Där sedan styrningen sker med jord till "85" och så styrström till "86", så funkar det hela.
