Min golf 2a har fått fnatt då den börjat ta jävligt mycket soppa. Ligger på 1.4l milen ca. Ryker rätt mycket.
Vid inbromsning vid t.ex korsningar så dör ibland bilen och går ner på 0 i varvtal.. Som att den inte orkar.
Ibland lyser motorlampan oxå.
Kör ca 90kmh nu när det är vinterväglag.
Någon som vet vad felet är?
Vill gärna få tillbaka min sparbössa.
Om termostaten inte öppnar då går motorn kall då blir den törstig sen kan du kolla tändstifterna kolla när du tar loss dom så färgen skall vara guldbrunaktigt o inte4 svart då bränner den dåligt dvs. tändstifterna är kass
Har kollat att den inte tjyvdrar luft.
Ägaren innan satte öppet luftfilter på den av nån anledning..
Så kan ju vara drf den drar mkt nu när det börja bli några minusgrader?
Just med dessa sport luftfilter har rätt många fått sådana fenomen som ställer till det för luftmängdmätaren. Så testa att återmontera ett original luftfilter.
Stiften är snudd på garanterat sotiga av att motorn får för mycket soppa.
Med termostaten kollas lättast efter en kallstart att kylaren max är fesljummen och sedan blir nära på het strax innan motorn når driftstemperatur, då termostaten normalt öppnar.
Nej så det kan vara fler faktorer som tillsammans med sådana sportluftfilter kan ställa till det. Där flertalet med har sportluftfilter och det fungerar.
Man kan också ta loss termostaten och ha den i en katrull med vatten å kolla om den öppnar när vattnet blir varmt
däremot så måste man ju ha ur all kylarvätska så det är ju inte det smidigaste sättet.
Min golf 2a går väldigt ojämt vid kallstart i ca 20- 30 sekunder. När man gasar låter det som att motorn är helt i otakt? Kan detta bero på dåligt tändstift?
Har någon något tips var man kan beställa billiga tändstift som är bra?
Sen kan man känna på slangarna uppe ovan kylaren om den är varmare än slangen under kylaren då den passerat termostaten om slangen är varm dår så öppnar termostaten men sen har du ju på instrumenteringen mätaren om den funkar så brukar den vara över halva dvs om termostaten är 92 graders så ska nålen vara på den högra sidan har själv en 1.6 diesel och har slängt dit bensinarens termostat då jag gillar värmen heheeh annars brukar man ha en 87 grades på en diesel man må prova
