Tjena! Jag ska dra en strömsladd från batteriet längst med förarsidan och bak till slutsteget. men jag hittar ingenstans att få igenom kabeln från motorrummet in i bilen
Är detta rätt? Väntar på att orginalkablaget till min pioneer stereo ska komma så jag testade med kompisens stereo idag istället men den startade inte...
Saknas en kabel, 2 hål bredvid den röda ska det sitta en plus kabel med konstant ström. Den röda ska vara nyckelspänning, men kan även ha konstant ström där, då kan man ha radion på utan att ha nyckeln i.
Bruna är jord, den blå/grå bredvid är remote till bla. slutsteget.
Jag löste allt med en multimeter! Den röda är konstant ström, bruna är jord, gula är remote och den blåa är ström i när tändningen är igång. För att få igång allt fick jag flytta den blåa ett steg till vänster.
Sen beror det på hur kablaget till stereon ser ut men jag var tvungen att byta plats på gul och röd på stereokablaget. (blå på bilen ska gå till gul på stereokablaget)
