folck
Golf 4 1.6 Ort: Bjurholm |
| Mån 27 jan 2014 19:01 |
Hej, jag har ett problem med min golf 4 -00.
Det började i måndags förra veckan. Det var händer när jag ska hem från jobbet och ska på motorvägen.
Jag lägger i 5:an växel och gasar och det bara hackar, endast vid mycket gas. När jag håller ner kopplingen så varvar den upp till 4000varv om inte mer, men när jag sedan släpper kopplingen med växel i så varvar den ner igen.
Har testat med på k-sprit och injector cleaner utan resultat. Har nu idag bytt tempgivare och ska se om det blir någon skillnad. Det var glapp i den gamla och har varit det länge men aldrig vart detta problem..
Någon som vet vad felet kan vara får gärna hjälpa mig.
etanol
| Ons 29 jan 2014 11:48 |
Har den rullat långt? Skulle säga med dessa fenomen att motorn inte får tillräckligt med bränsle.
För tomvarvning behövs normalt inte mycket mera bränsle medan det vid belastning går åt betydligt mycket mer.
Så börja med att byt bränslefiltret så är du en bra bit på väg om inte med det löst fenomenet.
