Forum - Golf 2 (83-91) - Golf 2 1,4l milen. Vad är fel?
kingkeso
Golf 2 1.8 Ort: Sorsele
Sön 26 jan 2014 19:05 Svara med citat
Min golf 2a har fått fnatt då den börjat ta jävligt mycket soppa. Ligger på 1.4l milen ca. Ryker rätt mycket.
Vid inbromsning vid t.ex korsningar så dör ibland bilen och går ner på 0 i varvtal.. Som att den inte orkar.
Ibland lyser motorlampan oxå.
Kör ca 90kmh nu när det är vinterväglag.
Någon som vet vad felet är?
Vill gärna få tillbaka min sparbössa.
JukkaGolf2
Golf 2 1.9TD 1989 Ort: Utomlands
Sön 26 jan 2014 19:40 Svara med citat
Om termostaten inte öppnar då går motorn kall då blir den törstig sen kan du kolla tändstifterna kolla när du tar loss dom så färgen skall vara guldbrunaktigt o inte4 svart då bränner den dåligt dvs. tändstifterna är kass
kingkeso
Sön 26 jan 2014 19:44 Svara med citat
Kollade stiften innan vintern å då såg dom okej ut. Vet inte hur länge dom suttit där. Men kan ju kolla hur dem ser ut
FjonkeeN
Bora 1.6 -99 Ort: Gnosjö
Sön 26 jan 2014 21:53 Svara med citat
Förgasarfots gummit?
kingkeso
Sön 26 jan 2014 22:05 Svara med citat
Har kollat att den inte tjyvdrar luft.
Ägaren innan satte öppet luftfilter på den av nån anledning..
Så kan ju vara drf den drar mkt nu när det börja bli några minusgrader?
etanol
Mån 27 jan 2014 6:59 Svara med citat
Just med dessa sport luftfilter har rätt många fått sådana fenomen som ställer till det för luftmängdmätaren. Så testa att återmontera ett original luftfilter.
Stiften är snudd på garanterat sotiga av att motorn får för mycket soppa.
Med termostaten kollas lättast efter en kallstart att kylaren max är fesljummen och sedan blir nära på het strax innan motorn når driftstemperatur, då termostaten normalt öppnar.
FjonkeeN
Mån 27 jan 2014 9:07 Svara med citat
Jag kör med sportluftsfilter och den dricker inte mer än 0.8 Razz fick inte plats med burken efter jag monterade dixiehorn Smile
etanol
Mån 27 jan 2014 13:10 Svara med citat
Nej så det kan vara fler faktorer som tillsammans med sådana sportluftfilter kan ställa till det. Där flertalet med har sportluftfilter och det fungerar.
kallecan
Golf 2 1.8 -89 Ort: Nybro
Tis 28 jan 2014 17:31 Svara med citat
Min termostat la av å min drog typ 1.1l, rekomonderar att kolla de
Kärlek är att ha en alldeles egen liten golf
etanol
Ons 29 jan 2014 11:03 Svara med citat
Väldigt vanligt som sagt och beskrivet för enkel koll av termostaten. Som då en motor går för kall lätt drar en bra bit över litern.
kallecan
Ons 29 jan 2014 17:09 Svara med citat
Man kan också ta loss termostaten och ha den i en katrull med vatten å kolla om den öppnar när vattnet blir varmt Smile
däremot så måste man ju ha ur all kylarvätska så det är ju inte det smidigaste sättet.
etanol
Ons 29 jan 2014 18:44 Svara med citat
Ja att kontrollkoka en termostat är än mer exakt metod som dock kräver lite merjobb som sagt... Lättast att känna på kylslangarna. Thumbs up
Svenne13
Golf 2 GTI 8V -86 Ort: Uddevalla
Tor 30 jan 2014 15:10 Svara med citat
Min golf 2a går väldigt ojämt vid kallstart i ca 20- 30 sekunder. När man gasar låter det som att motorn är helt i otakt? Kan detta bero på dåligt tändstift?
Har någon något tips var man kan beställa billiga tändstift som är bra? Smile
etanol
Tor 30 jan 2014 16:04 Svara med citat
Är tändstiftens historia inte känd eller har suttit i länge kan det klart hjälpa med ett stiftbyte till sådana fenomen. Själv har jag hämtat stift från bland annat denna http://www.reservdelar24.se/bil-maerke/reservdelar-vw/golf-mk-ii-19e-1 g1/1647/10251/tandstift.html .
Till exempel Bosch Super plus för 44:- styck x 4 = 257:- inkl frakt.
Svenne13
Tor 30 jan 2014 18:06 Svara med citat
Tack för tipset! Smile
Svenne13
Tor 30 jan 2014 18:08 Svara med citat
En liten offtopic fråga som jag tänkte på när jag valde motortyp på sidan. Jag har 1.8 i kat 90hk. kat står väll för katalysator men vad står "i" för?
etanol
Tor 30 jan 2014 18:16 Svara med citat
Insprutning och just katalysator. Thumbs up
JukkaGolf2
Tor 30 jan 2014 23:12 Svara med citat
Sen kan man känna på slangarna uppe ovan kylaren om den är varmare än slangen under kylaren då den passerat termostaten om slangen är varm dår så öppnar termostaten men sen har du ju på instrumenteringen mätaren om den funkar så brukar den vara över halva dvs om termostaten är 92 graders så ska nålen vara på den högra sidan har själv en 1.6 diesel och har slängt dit bensinarens termostat då jag gillar värmen heheeh annars brukar man ha en 87 grades på en diesel man må prova Smile
