Jag hade liknande problem. Motorn la av ibland vid svängar, mestadels i uppförsbackar. Jag bytte batteriet och efter det så försvann problemet.
Kanske får inte batteriet laddning eller om det är kasst och så suger styrservot musten ur den? Fast det förklarar ju inte just vid vänstersvängar.
Volkswagen Golf IV GTi -00
Senast ändrad Lör 01 mar 2014 12:03, ändrad totalt 1 gång
Skulle säga en trött tändspole och hade en sådan modell för några år sedan som också den kunde lägga av vid just vänstersvängar.
Så provbytes med den tändspolen och fenomenet försvann direkt. Även då fann man ingen logik till fenomenet...
Men tänder den inte alls nu, så kontrollera om det finns gnista på tändstiften. Allternativt spraya startgas i motorns insug som då ersätter eventuell bränslebrist, tänder då motorn fortfarande inte till är det tändrelaterat problem.
Men den tänder och startar nu i alla fall? Då den dör känns den som den tvärklipper (tändrelaterat) eller är det mer som den dör av soppatorsk?
Kan med vara kabelbrott och har hört tändspolens styrsignal kabel kan fara illa.
