Forum - Golf 4 (98-04) - AIRBAGLAMPA LYSER
blackbird
Passat 7 TDI 2011 Ort: Vimmerby
Tis 20 mar 2012 10:16 Svara med citat
Har problem med att min airbaglampa lyser Det är airbagen på förarstolen som krånglar har nollat felet flera gånger sist kollades sladdar och kontakter det var för 3 månader sedan. I går tändes lampan igen.
Någon som har tips att ge eller vet om det går att byta airbag i stolen (är väl skit dyrt )
Tar gärna emot tips och förslag på åtgärd,
P.s bilen är en GTI 01:a Eh?
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm
Tis 20 mar 2012 11:36 Svara med citat
Va säger felkoden, tändkrets felaktig elr? statiskt, sporadiskt, intermittent, hög signal, låg signal, permanent, avbrott Regular Smiley ?
<3 BUB !!
blackbird
Tis 20 mar 2012 12:47 Svara med citat
Vet bara att den indikerar fel sidokrockskydd vänster förarstol
blackbird
Tis 20 mar 2012 15:07 Svara med citat
Kan man inte montera något slags motstånd så sidoairbagen blir urkopplad??
blackbird
Fre 23 mar 2012 9:52 Svara med citat
Vad är styrkan på motståndet i så fall ??
perhu862
Golf 4 Ort: Linköping
Fre 23 mar 2012 18:28 Svara med citat
Hade samma problem. Då var det bara kontaktstycket till airbagen (under stolen) som behövde bytas. Kostade inte många spänn och är tydligen ett ganska vanligt problem...
Fre 23 mar 2012 20:43 Svara med citat
Testa dra ett buntband runt och radera, bruka funka Wink vanligt med glapp i kontaktstycket, seriös så byter du det givetvis
.....privat liv.....
RedbullGolf
Golf 4 1.9 tdi Ort: Kristinehamn
Lör 31 mar 2012 11:00 Svara med citat
Kan vara så att en givare till airbagen har gått sönder, har samma problemet, men fick reda på det när jag pratade med en mekaniker. de sitter i sätet.
Stenemannen
Vento 1.8 GL -95 Ort: Nässjö
Sön 23 feb 2014 13:48 Svara med citat
I min vento lyser lampan för krockkudden i ratten och slocknar i en halv sekund efter 4 sekunder och tänds igen, nån som vet vad felet kan vara?
etanol
Sön 23 feb 2014 17:42 Svara med citat
Låter som det är glappkontakt i rattens så kallade klockfjäder som kan ge dessa fenomen.
Så kontrollera att denna är intakt och inte är ansamlad av smuts osv.
Stenemannen
Sön 23 feb 2014 17:45 Svara med citat
Hur kollar man det själv, har ingen plats i garaget att göra nåt själv, kan det vara dyrt på verkstad?
etanol
Sön 23 feb 2014 18:08 Svara med citat
Är lite jobb och kräver viss kunskap då man lossar ratt med airbag där man innan med bör lossa minuspolen till batteriet.
Men denna operation bör inte bli allt för dyr vid anlitning av verkstad, beroende på det faktiska felet nu är...
Stenemannen
Sön 23 feb 2014 18:09 Svara med citat
Hoppas det är det felet så jag slipper göra en dyr felsökning, får kolla upp vad en billig verkstad säger Smile
etanol
Sön 23 feb 2014 18:21 Svara med citat
Men har det tagits ut felkod som sätter just felet till airbagen i ratten så bör det vara det felet och därmed inte allt för kostsamt.
Stenemannen
Sön 23 feb 2014 18:25 Svara med citat
Hoppas på att slippa dyr felsökning men kanske måste göra en?
vet bara inte om verkstaden här i nässjö som är billig har utrustning för felsökning
har hört av en vw verkstad att det kan kosta runt 1500
KINGEN
Sön 23 feb 2014 18:33 Svara med citat
Min felsökning på airbag lampan hos bilmetro i mora gick på 1000kr, då var det krocksensorn i passagerar stolen som inte funkade.
etanol
Sön 23 feb 2014 18:36 Svara med citat
Jo runt 1000 riksdaler betingar i alla fall dom större verkstäderna så hör även efter hon en mindre verkstad som med bör kunna fixa detta.
Stenemannen
Sön 02 mar 2014 14:56 Svara med citat
Var bara glapp i en kontakt, den verktaden jag var på fixade även felet och gjorde inte bara felsökningen och de ska vara lite billigare än en konventionell verkstad men är så glad att jag nu slipper tänka på detta problem Smile
