Tjena! Köpte mg en golf 1,9 tid -04 förra veckan. Bilen hade rullat endast 197000, så jag ansåg det vara ett fynd. På bilen satt ett par sprillans nya Nokian hakkapelitta 5 så det var jag nöjd med. Sommardäcken är där emot totalt slut, sommardäckens dimension är 225/40/18". Så min fråga är då: har någon erfarenhet av 18" lågprofil däck på en golf? Till synes så ser det bra ut men jag tänker på komforten. Med så breda däck på rätt så liten och lätt bil. Vinter däcken är 195/65/15". Har någon erfarenhet om det skiljer sig mycket på bränsleförbrukningen mellan 15" och 18"?
Själv så har jag kört med 225/40/18" med KW dämpare och eibach fjädrar. Självklart blir d ju lite stödtigare men har du org grejor så ska d inte vara några problem alls! Just förbrukningen kan jag inte svara på men lär ju knappast vara nån jätte skillnad. Sen om du tycker det är för stort så har jag 17" 225/45 med däck som gått en sommar
Jag har 215/40 fram samt 225/40 bak på 18" då fälgarna är olika breda. Sen är bilen sänkt med Tuning Artcoils, visst blir bilen lite hårdare men eftersom min inte alls är jätte sänkt så är det inte så illa. tror det är ca 62cm upp till skärmkant. Och förbrukningen har knappt ökat 0.5dl/mil men det tror jag beror på att mina 18"däck kan ha lite bättre rullmotstånd än sommardäcken som är 195/65 15". Det ända negativa är att man får vara försiktigt med vattenpölar så man inte får planing.
Glömde säga dom sänker 30mm ca lite mer om man inte stoppar dit gummit under fjädrarna med
