Forum - Golf 2 (83-91) - Solenoid kablar
golf85
Golf 2 fusk GTI 16v Ort: Gällivare
Mån 03 feb 2014 14:58 Svara med citat
Bilen har original startmotor med solenoid med en svart kabel och en annan kabel med kabelsko som sitter på varsin sida av motorn, nya startmotorn har endast en flatstift anslutning och ej två
vad göra?
etanol
Tis 04 feb 2014 12:08 Svara med citat
Du kan inte ordna bild på detta. Finns nu bara gängad anslitning så är det pluskabeln från batteriet som ska sita där och jordningen på den i så fall tas via motorn.
Där den tunnare ofta flatstift anslutningen är styrsignalen från tändningslåset.
golf85
Tis 04 feb 2014 12:13 Svara med citat
Nå men det finns en 30 plus grovkabeln som sitter på bulten och sen finns det en 50 plus flatstift anslutning till solenoiden.
original startmotorn har grov plus i mitten och på högersida sett bakifrån sitter 50 plus solenoid och på vänster sitter det en svart kabel med flatstift den med
men på nya startmotor finns det bara en flatstift anslutning på höger sida och ej en på vänster sida
-79 golf s
etanol
Tis 04 feb 2014 12:30 Svara med citat
Knepigt men den ser alltså inte ut som enligt bilden +30 upptill, jordledning nertill och så signal flatstiftet till vänster?
Kika med om "din" anslutning finns bland dessa bilder: https://www.google.se/search?q=startmotor%20golf&hl=sv&safe=off&tbm=is ch#imgdii=_
golf85
Tis 04 feb 2014 12:33 Svara med citat
Gamla motorn hade flatstift till höger och till vänster och hade kablar på båda stiften. nya start motorn har bara en flatstift anslutning till höger och grov kabeln
-79 golf s
golf85
Tis 04 feb 2014 12:34 Svara med citat
Bli ju en svart kabel över så vad ska den fästas i Twisted Evil
golf85
Tis 04 feb 2014 12:36 Svara med citat
Min ser ut som den https://www.google.se/search?q=startmotor%20golf&hl=sv&safe=off&tbm=is ch#facrc=_&imgdii=_&imgrc=a1a12F6KHiifLM%253A%3B4mtznkfaEnLFXM%3Bhttp% 253A%252F%252Fwww.traktordelar.net%252Fshop%252F13604%252Fart4%252Fh45 78%252F3034578-origpic-495c75.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.traktordela r.net%252Fo-personbilar%252Fstartgenerator%252Fvw%252Fstartmotor%252Fs tartmotor-golf-passat-diesel-12v1-8kw.html%3B500%3B500
och vad ska jag göra med den svarta kabeln som kommer till andra sidan sollenoiden
-79 golf s
etanol
Tis 04 feb 2014 12:43 Svara med citat
Ja denna variant har jag inte sprungit på vad den extra tunnare kabeln har för funktion. För normalt brukar endast en signalkabel finnas.
Men vad är det för färger på dessa flatstiftkablar? Mät annars upp vilken som ger signal i startläget där den i alla fall ska sitta i den inramade stiftkontakten.
golf85
Tis 04 feb 2014 12:44 Svara med citat
Men då ska jag prova när jag byter den om jag helt kan skippa kabeln eller jorda den
-79 golf s
etanol
Tis 04 feb 2014 12:52 Svara med citat
Ja som sagt detta är ingen raketfysik där startmotorn i princip bara vill ha konstant 12Volt, jord och så signalström från tändningen.
