Letade efter ett enkelt sätt att få 12v uttag vid armstöd + bagage att bli permanent strömförande (utan aktiverad tändning).
Hittade följande på ett Engelskt forum. Tar några minuter att utföra.
Blotta säkringarna inne i bilen.
Öppna det lilla ”handskfacket” vänster om ratten. För höger sidostycke åt vänster så att spärren lossas. Efter det för vänster sidostycke åt höger så att spärren lossas. Drag bort facket. Nu visas säkringarna.
Tag säkring F40, gul säkring 20 som sitter mellan grön 30 och svart 1, och flytta den ett snäpp uppåt. Denna gula säkring sitter i nedre läget vilket innebär endast matning då tändning är påslagen. Flyttas den till övre läget blir det permanent matning. Således är 3 stift aktiva för denna säkring.
Sätt tillbaka facket, klart!
Denna bild är från en högerstyrd bil, (beskriver inte just detta). F40 sitter snett till höger om plats F48.
Intressant
önskar att ibland ladda telefonen utan att ha motorn igång. Har startknapp på min bil vilket gör att uttaget stängs av.
Har en liten USB plugg inkopplad för jämnan.
Någon som vet hur mycket en sån plugg drar utan att något är inkopplat?
Själv behöver jag det främst till GPS:en. Det är onödigt att få starta om den efter ett litet stopp. Ibland har jag önskat att ladda telefonen under tiden man parkerat, det är nu möjligt osv.
En USB plugg drar väl försumbart med energi. Det är ju ett kraftigt bilbatteri så det lagrar många ampere timmar.
/Peter
Verkar inte som USB uttaget i askkoppen fungerar på samma sätt. Kanske bara gäller 12V uttagen?
Flyttade säkringen men fortfarande stängs laddningen från USB uttaget av när jag stänger av motorn (har stopp/start knapp).
Finns det något liknade sätt att ändra att även USB uttagen alltid har ström?
Nej - Jag skrev "12v uttag vid armstöd + bagage " i inledningsinlägget .
USB går via radion vilket innebär att du har ström när radion är på, har inget med 12v uttagen att göra. Sätt en 12v/USB adapter i 12v uttaget så är det ju löst ! En sådan adapter har jag liggande i handskfacket .
