Forum - Golf 2 (83-91) - Fråga packning
golf85
Golf 2 fusk GTI 16v Ort: Gällivare
Ons 19 feb 2014 21:14 Svara med citat
Http://www.skruvat.se/Packning-insug-grenror-P18398.aspx
Den över hålet till tätningen vad finns där? Övre udda hålet ej nedre fyra jämna.
manken
Golf 1 Mk1 cab -88 Karmann Ort: Kiruna
Tor 20 feb 2014 11:56 Svara med citat
Hej
På vissa motorer bla RP så finns en T koppling på en vattenslang från värmepaket(Kupe). från den går en vattenslang som går till insug. genom insug finns en vattenkanal som går in i topp.
Mellan insug och topp så sitter det en gummi tätning, denna ligger i det femte "udda" hålet.
http://www.skruvat.se/Packning-insug-grenror-P16734.aspx
Denna packning verkar vara ett vanligt fel, det börjar läcka kylarvätska där och det är ganska bökigt att byta.
(så trångt och oåtkomligt att lossa skruvar)
//Manken
Mk1 cab -88 Karmann
Mk 2 Golf -91
golf85
Tor 20 feb 2014 12:00 Svara med citat
Så jag kan plugga hålet då mitt nyainsug inte har vattenkanal
-79 golf s
manken
Lör 22 feb 2014 9:39 Svara med citat
Hej
Går det att få insug tät mot topp? insugen ser väl helt olika ut?
Är ingen specialist på detta så jag bara undrar!
Mk1 cab -88 Karmann
Mk 2 Golf -91
