Forum - Golf 2 (83-91) - Halvljus funkar inte
DTWK
Golf 2 CL -86 Ort: Uppsala
Tis 04 feb 2014 15:22 Svara med citat
Hej hopp, har en Golf II från -86 och halvljuset funkar inte när man slår på lyset.
Det fungerar alltså på automatiken men för att kunna använda helljuset måste man ju slå på ljuset på knappen till vänster om instrumentpanelen. Då slocknar halvljuset och bara parkeringsljuset är på. Däremot funkar helljuset men det är ju lite drygt att behöva blända av på knappen istället för på spaken om ni förstår vad jag menar. När jag köpte bilen fungerade det och sen har det fungerat ibland till att nu aldrig funka. Kan det vara någon kabel som glappar, isf vilken?
manken
Golf 1 Mk1 cab -88 Karmann Ort: Kiruna
Tis 04 feb 2014 15:53 Svara med citat
Ljusknappen brukar vara boven i dramat! Mycket vanligt att den går sönder!
Knappen går oftast inte att laga, bara köpa ny knapp.(lätt att byta)
//Manken
Mk1 cab -88 Karmann
Mk 2 Golf -91
etanol
Tis 04 feb 2014 16:13 Svara med citat
Jo det är det som är det stora gisslet med att på dessa går stora mängder ström genom denna kontakt som med tiden bränns sönder invändigt.
Brukar med lukta rätt bränd om själva kontakten med, lösning för mer hållbart liv för kontakten brukar vara att styra matningen till halv/helljus via relä till strålkastarna.
DTWK
Tis 04 feb 2014 22:42 Svara med citat
Tack för bra tips. Får försöka lista ut hur det hela är kopplat och fixa ett relä eller bara kolla på skroten om jag hittar en fungerande knapp. Tack igen för tips Smile
etanol
Ons 05 feb 2014 7:44 Svara med citat
Kan säkert rota fram en enkelt kopplingsschema om du vill koppla extern strömförsörjning till lamporna. För att dessutom få bättre ljus utan spänningsfall.
Kika in den här tråden med så finns det säkert här på forumet möjlighet att få till denna strömbrytare: http://www.volkswagengolf.se/viewtopic.php?t=41850
Annars finns det bättre begagnat på skrotarna för ett par hundra ( http://www.laga.se/visa-produkter?PartCode=7446&Category=stromstallare -rattreglage&SbrCarCode=4911&Tab=2 )
Eller så satsar man på nytt på ebay för ett par hundra för sprillans nytt för ett par hundra inklusive snabb frakt. http://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=vw+golf+2+licht&_osacat=0&_from=R4 0&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.Xvw+golf+2+Lichtschalter&_nkw=v w+golf+2+Lichtschalter&_sacat=0
Kontrollera först om det är en 8 eller 10 stift kontakt du behöver! Finns två varianter av dessa.
MiWi
Ons 05 feb 2014 8:25 Svara med citat
Finns även två olika modeller av 10-stiftaren.
etanol
Ons 05 feb 2014 8:30 Svara med citat
Där ser man än mer att vara uppmärksam på då då... Även om det kanske underlättar att det verkar vara vanligt med åtta-stiftaren.
jöns
Ons 05 feb 2014 9:44 Svara med citat
Det är vad jag tror även skillnad på import eller inte.
Dvs halvljus igång hela tiden eller när man trycker igång det på knappen.
Clio Sport 2,0 16v -01
