rex11a
Golf 2 Ort: Finland |
| Tor 12 dec 2013 23:47 |
Oj oj oj
Nu är min älskade golf smått jobbig.....
Behöver byta värme paket och hittar inte åt detta någonstans på nätet (skyller på trötthet)
Kan någon vänlig själ ge mig en länk på ex biltema skroten eller dyligt? Golf II (88a)
Det borde hets något annat än värme paket för jag hittar nada...
Fnatrik
Golf 2 16v GTi -89 Ort: Gnesta |
etanol
rex11a
| Fre 13 dec 2013 7:29 |
Ni är ju bara bäst!!!! Etanol- vet du vilken på din länk som passar en golf 2a? Måste jag beställa ngt ytterligare?
Tack!
etanol
| Fre 13 dec 2013 7:34 |
Alla dessa passar med viss reservation för motortypen så sök för säkerhetskull på ditt regnummer.
Är det värmepaket som det med verkar vara fråga om så behövs i regel så endast värmepaket och så några liter glykol förstås.
rex11a
| Fre 13 dec 2013 12:08 |
| Hej igen! Nu utmanar jag verkligen ert tålamod men jag har goolat röven av mig efter en arbetsbeskrivning här och hittar ingen... har ni något tips på hur lättast göra det här? (byta värmepaket)
Fnatrik
etanol
| Fre 13 dec 2013 15:50 |
Den sista länken gav en hel del bra bilder över proceduren och tydligen måste även det kompletta "paketet" lyftes ner och ut för att kunna byta värmeelement.
Hittade annars inte bättre video på youtube heller. Så detta är lite mer omständigt även om det inte är omöjligt.
rex11a
| Fre 13 dec 2013 17:50 |
| etanol skrev: | Den sista länken gav en hel del bra bilder över proceduren och tydligen måste även det kompletta "paketet" lyftes ner och ut för att kunna byta värmeelement.
Hittade annars inte bättre video på youtube heller. Så detta är lite mer omständigt även om det inte är omöjligt. |
Super tack alla!
etanol
| Fre 13 dec 2013 18:11 |
Ja då verkar det var liknande konstruktion som på den caravelle jag för några år sedan bytte värmeelementet på. Där själva instrumentpanelen kan vara orörd medan man demonterar delar under denna på ena sidan.
Grejen är att man måste frigöra så mycket utrymme att man får ner/ur värmepaketet åt ena sidan om mittkonsollen.
Stort plus är om bilen inte har AC då detta först måste tömmas,,
rex11a
| Tis 07 jan 2014 17:08 |
Hej igen alla!
Och tack för alla bra svar sist! Som sagt mekaniker var ju typ fixad och jag köpte ett värmepaket på skruvat... MEN det är ju stört omöjligt att hitta de två slangarna som man också (uppenbarligen) bör byta.. Vet någon av er med vart man kan hitta dessa? har kollat orginal delar, mekonomen och söderströms..
etanol
rex11a
| Ons 08 jan 2014 11:16 |
Slang till vad? Kylarslang eller slangar till och från värmepaketet? I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
rex11a
| Ons 08 jan 2014 11:24 |
Slangar till/från värmepaketet! Verkar stört omöjligt att hitta
| Ons 08 jan 2014 11:40 |
| rex11a skrev: | Hej!
Slangar till/från värmepaketet! Verkar stört omöjligt att hitta |
Är inte de typ vanlig slang? Måste googla bild på en RP motor
EDIT:
Är de dom? Kan du inte rycka nåra från skroten?
rex11a
| Ons 08 jan 2014 12:44 |
| Ja du.... fråga inte mig jag är helt värdelös på det här!
etanol
| Ons 08 jan 2014 15:50 |
Ja anses dessa så pass dåliga är det bara att byta dessa som med lite tur kan finna på skroten. Minns heller inte hur formgjutna dessa är om det kan fungera med universella sådana som är formgjutna till viss del..
Annars bör någon av dessa i sista länken passa, gäller bara veta hur originalen ser ut...
rex11a
| Ons 15 jan 2014 9:08 |
ETT SÅDANT EVIGHETSPROJEKT!
Hoppas på lite tips av ni kunniga och hjälpsamma personer - jag hade ju som sagt en "mekaniker" - läs: person med verktyg som bytte värmepaketet åt mig. Köpte ett nytt från skruvat och igår plockade jag upp bilen. Fläkten gick ju som den skulle men ni som har haft golf 2 r - det finns ju 3-4 ventilationshål på övre delen av instrumentbrädan för att hålla vindrutan fri från imma. Det blåser från ett av hålen och bara ett.
Det kommer mer luft när jag kör kall luft än värmluft.
Det är det första problemet!
Problem 2 är jag än mer bekymrad över: När bilen har fått bli varm så PYSER DET från någonstans ifrån under vevhusventilationen - det kommer också rök som jag tror är ånga.
Givetvis ska jag tillbaka till "mekanikern" för det är ju inte riktigt ett bra utfört arbete MEN vad kan han ha gjort för fel?
Frågar er för då kanske jag kan säga åt honom vad han bör börja med att kolla upp
*suck*
etanol
| Ons 15 jan 2014 9:37 |
Jag kan inte svara för vad den "mekanikern" pysslat med men resultatet blev ju inte helt perfekt,,,
Att inte luften kommer fram i samtliga luftkanaler, kan i stort bara bero på att dessa inte blivit korrekt anslutna till värmepaketet.
Vidare att det kommer mer kall luft än varm kan bero på att luftklaffen inte kan röra sig helt fritt i värmepaketet.
Osäkrare med den motorn vad det är som läcker där under vevhusventilationen som helt klart inte är bra och att det är kylvatten som tar sig ut.
rex11a
| Ons 15 jan 2014 9:57 |
*Suck*
Lösningen? Är det att han får montera ner hela skiten igen? Åtminstone vad gäller att luften inte kommer ut?
Det här med att ..."lufta systemet" - är det något som kan åtgärda något av mina bekymmer?
Om ja - är det bara att öppna locket till expansionskärlet och låta bilen stå och bli varm ett tag?
(tack för alla svar!) Ni är otroligt hjälpsamma i en jävligt irriterande tid punkt!
etanol
| Ons 15 jan 2014 10:19 |
Ja du saliga stackars bilägare,,, Tror i läget inte alls värmepaketet behöver rivas då detta i princip inte kan monteras fel,
Utan tillse att slangarna hamnar rätt så skulle jag med min erfarenhet gissat rätt bra det reder upp dina bekymmer med att fylla upp kylsystemet för sedvanlig luftning av systemet i fråga.
Genom att låta motorn gå varm med avskruvat lock till expansionskärlet som normalt bör hålla runt 90 grader även i denna.
rex11a
| Ons 15 jan 2014 10:51 |
| Super tack för svar! Jag testar!
rex11a
| Ons 15 jan 2014 11:21 |
| En dum fråga till - Hur länge ska jag varmköra den?
etanol
| Ons 15 jan 2014 12:12 |
Tills den blivit normal driftsvarm och gärna så att kylfläkten startat ett par gånger brukar räcka.
Svenne13
Golf 2 GTI 8V -86 Ort: Uddevalla |
etanol
Svenne13
