Forum - Andra Volkswagen-modeller - Caddy 1.9sdi vill inte starta. AEF motor
dieselpumpen
Caddy 1.9sdi Ort: Sävsjö
Mån 10 feb 2014 23:26 Svara med citat
Tjenixen! har ett litet bekymmer med min gamle caddy pickis. köpte den för några veckor sen, med felet att den inte startade, Förra ägaren påstod att han hade bytt dieselpumpen, vilket han verkade ha gjort då det inte kom någon diesel till spridarna. och pumpens magnetventil klickade inte. Tog reda på att startspärren sitter i pumpen på dessa(Gen1) och att man var tvungen för att adaptera pumpen med bilen.När detta gjordes så började det klicka i pumpen till magnetventilen. Men hur mycket jag än har luftat systemet och även försökt dra igång bilen, så kommer det inget... någon annan som råkat ut för detta? M.V.H Dennis
Jockee
Golf 1 1.6TD Ort: Klippan
Tis 11 feb 2014 10:39 Svara med citat
Luckas pumpen?
Om så e fallet så är den extremt känslig för luft, bara till att googla runder.....
dieselpumpen
Tis 11 feb 2014 11:00 Svara med citat
Det stämmer Smile har hat ett par stycken och vet att det brukar vara segt med luftningen. Men det brukar hjälpa å dra igång den
Men inte i detta fallet.. kan man kolla upp hur sliten pumpwn är på något vis utan att lämna in den?
Jockee
Tis 11 feb 2014 12:08 Svara med citat
Inte en aning, men om du kommer fram till att du behöver en ny pump så har jag en liggande i garaget Wink /har en komplett motor för den delen med Razz
