Tjena. Har en Golf vars motor är kaputt och slut nå så innåt helvete.
Det var en dag då isolatorn på tändstiftet som satt monterat på cylinder nr3 helt sonika lossnade och levde djävul i cylinderloppet ,tills det såg ut som att man hade honat loppet med en betongvisp innan den for ut igenom avgasningsröret.
Motorbyte och flera dagars dåligt humör var ett faktum när toppen lyftes av.
Motorn i denna eleganta sportvagn lystrar till namnet AVU och är ihopspikad med 4stegad automatlåda.
Efter några timmars eftersökning på internet så verkar det som att just AVUmaskinerna är gjutna i guld och onödigt dyra.
I samma veva noterade jag att AKL motorerna verkar finnas i överflöd och nästan till bortskänkes.
Då är ju den stora frågan..går det att ta t.ex en AKL eller nån annan motor med valfri bokstavskombo, och eventuellt flytta över dom delarna som är specifika för AVU, eller är sån operation tvärt omöjligt utan att byta ut varje del mellan regplåtarna inklusive wunderbaumen och gummimattorna?
Har det nån betydelse om motorn kommer ifrån en bil med manuell eller automat förutom dom uppenbara sakerna?
Tack på förhand.
/Anton..mannen som harvar runt i en skitful och äcklig Volvo 850 medans Golfjäveln står i garaget är ger min huvudvärk.
