Jag monterade en 1.9 TD från en Golf -94 AAZ-motorn komplett med 020-lådan och hela framvagnen och bakvagnen på min -84 CL! gick smidigt som fan. Skön känsla att åka dieselgolf igen!
Jag bytte i min 85a från 1,6d till en ahu från en vento 97... kör med original diesellådan som suttit i från början. Fytusan vad åka med det blev i den lilla bilen, nästan för mycket! kopplingen vill inte riktigt vara med heller. toppfart runt 160 på mätaren och accelererar något brutalt. men rekomenderar att ta en vanlig TD istället för om man ska ner med en tdi så är det massor med jobb för att få ihop elen och allt det, jag kör just nu med 1,6ans dieselpump för att min elektronik började krångla. går kalas det med men blev rätt mkt mindre att åka med, men det vart en nödlösning för min del för att jag behövde ha bilen fungerande då den la av. så tipset är att du letar en aaz 1,9 td ifall du skall byta, glöm inte att få med första biten på avgasröret så du har en bit som passar mot turbon
