Har en Caddy Pickup 99a och Temperaturen går aldrig upp till 90 grader, den pendlar mellan 70-80 .. Kan de vara mätaren som är trasig ? Kanske är ett vanligt fel ? För bilen går som den ska! Men kanske kan va bra att kolla upp så man inte plötsligt står där längs vägkanten!
Testa vid en kallstart att kylaren blir max fesljummen till strax innan motorn blir driftsvarm och då en frisk termostat ska börjat öppna.
Blir kylaren direkt allt varmare är det klart termostaten som inte fungerar som den ska och bör då bytas. Så börja där.
