psychozz
Golf 4 1.6 16V Variant -01 Ort: Kalmar |
| Ons 12 feb 2014 8:32 |
Har en Golf 1.6 16V (AZD) som när den blivit varm är lite seg och ryckig vid acceleration, tex vid motorvägspåfart och vid rödljus. Men jag tycker även jag upplever lite ryckighet när jag ligger i lite lägre hastigheter (lägre varvtal).
Jag tror att det har något med EGR att göra, eftersom detta fenomen kom när jag bytte ut den gamla defekta EGR. Jag har till och med "bekräftat" detta genom att jag satte en strypning innan EGR, och då gick den bättre, men motorlampan började lysa efter ca 2-3 mil och koderna sade att det var för lite återcirkulation.
En sak som tyder på att det är något motorstyrningsproblem är att efter bytet till ny EGR och efter borttagning av EGR-strypningen, tog det ca 20-25 mil innan den började gå dåligt igen.
Jag känner igen delar av detta beteende från en Audi A4 1.8T vi hade, där MAFen var dålig, men denna VW-motor har ju ingen MAF utan en MAP. Så kan det vara MAPen som är dålig? Har även funderat på om det kan vara lambdasonden (den första, ej den på kat).
Någon som har en bra idé?
etanol
| Fre 14 feb 2014 14:31 |
Vet med på en sådan bil och motor som med uppvisade liknande fenomen var orsaken just defekt MAP sensor som finns för runt 200:- hos skotarna..
Låter mindre troligt som defekt lambdasond men mät upp den för att friskriva den att dess värden pendlar snabbt mellan 0-1 Volt med varm motor och med ett snitt på 0,5 Volt (lambda 1) för en frisk sond.
psychozz
| Ons 19 feb 2014 7:58 |
Ok, eller så köper jag en ny för 200kr på ebay
Senaste gångerna jag kört den har den dock gått ok, så jag får se hur vi gör. Tack!
etanol
| Ons 19 feb 2014 14:48 |
Ännu bättre så som det ofta är densamma priser inklusive frakter för nytt på ebay till samma priser som skrotarna många gånger tar i med dess prissättning.
